Problema con la cerradura
Buenas compañeros, escribo este post a ver si alguno me podeis confirmar si en efecto es la cerradura lo que falla,
aqui os pongo el autoscan con los datos. Un saludo y gracias.
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793
Component: TSG FA H10 0170
Revision: Serial number: 0000007096990
Coding: 011C02204100410001
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 3F8947CF17ED
1 Fault Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 40
Reset counter: 83
Mileage: 61162 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.21
Time: 18:31:21
  • Respuestas 59
La puerta no abre con el mando, al principio abría a la segunda vez que le daba al mando pero ya normalmente no abre aunque algunas veces si le das inmediatamente después de cerrar sí funciona.
Saludos😚
Tiene pinta de fallar cerradura.
En los B6/B7 hay un fallo sistémico originado por las soldaduras del conector eléctrico de cerradura a la placa de control. Se resolvia resoldando los puntos (cosas de la soldadura "ecológica") u obviamente cambiando cerradura completa.
Espero que aquel fallo esté superado :angry:
No lo he resuelto todavia. Queria asegurarme antes de comprar la cerradura, a ver si algun compañero
nos puede dar alguna idea ya que en los codigos de averia no he encontrado nada, sino desmontare y pondre otra cerradura nueva,
Editado por mochilo75
Buenas,
A mi me pasó lo mismo. Al principio fallaba intermitentemente, luego en continuo. Abres con el mando y se puede abrir desde el interior o con la llave.
Solucion: cambiar cerradura. Ojo, hay que codificar la nueva. A mi me lo hicieron en concesionario.
Slds.
Editado por Al_T
  • 6 meses más tarde...
  • 2 meses más tarde...
Tengo el mismo problema. Mi diagnostico del VAG-COM es similar:
1 Fault Found:
Como bien se ha dicho anteriormente, solo ocurre cuando es el mando quien desbloquea; Una vez se ha abierto la puerta manualmente desde dentro, ya abre bien el resto de veces, hasta que el mando cierre de nuevo.
Voy a preguntar cuanto vale la cerradura entera nueva en recambios y posteo lo que me han dicho.
1 Fault Found:
Me comentan en el conce que 128€ iva incluido la cerradura del acompañante. El mio es un A5, pero creo que la pieza es la misma del A4 B8. Lo pongo por si la info os sirve a alguien más. Yo seguramente que compre y monte la cerradura nueva.
Hola, a mi me pasa con la puerta posterior (la de detrás del acompañante), abre cuando quiere, no le estoy dando importancia de momento pero voy a tener que tomármelo más en serio. De momento creo que miraré de engrasar un poco no sea alguna chorradilla. Salu2
