Problema con la cerradura
  • 3 semanas más tarde...
  • Respuestas 59
Yo la referencia la saque al desmontar y ya que estaba lo que hice y funciono fue: una vez que la tenia en la mano quitar los tornillos que unen las dos carcasas de plástico y por ahí meter un buen chorro de limpiador de contactos y santo remedio, como no tenemos nada que perder probarlo a mi me funcionó al parecer a todas les entra m**** y hacen mal contacto si no funciona pues a pasar por caja.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
A mi también me falla la cerradura delantera derecha, alguien me puede decir la referencia o donde lo puedo encontrar?
Gracias,
Esa la tengo yo en su caja comprada en conce, la compré porque me fallaba esa cerradura y fue comprarla y dejó de fallar. Buscaré por el móvil a ver si hice foto de la referencia, porque la tengo en el pueblo.
Luego me empezó a fallar la trasera tras copiloto y también ha dejado de fallar.
Lo curioso es que a mí el escaneo no me lanza ningún fallo.
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
Editado por lomoi
  • 2 meses más tarde...
Yo ya llevo cambiada la trasera derecha, la trasera izquieda y ahora me falla la del conductor que no abre con el mando y si en manual. Una auténtica ruina... y el coche con 81000kms (amén de otras averías como el alternador, la bomba de dirección, amortiguadores traseros) y afectado por los motores famosos. ¿Qué más se puede pedir?
Yo creo que has tenido mala suerte, llevo 180.000 km y he cambiado el motorcillo de la tapa del gasoil, el sensor del DPF y una mariposa (venía defectuosa). Las puertas me han fallado aleatoriamente y ahora han dejado de hacerlo, pero tampoco me parece un fallo gordo...
115.000 km. toco madera peroooo tan solo el sensor del dpf por vicio, mantenimiento y echar gasoil y poco.
Editado por valderaduey
  • 2 años más tarde...
Hola buenas,tengo un a4 b8 sedán de 2009,y tengo este mismo problema, pero yo cuando le meten la máquina y borran los fallos deja de fallar,hasta que al poco tiempo empieZa a fallar igualmente.es intermitentemente,a veces la trasera derecha a veces la izquierda,pero este último mes solo me abre la del copiloto,la del conductor y las 2 traseras ya no abren nunca,pero si las abro desde dentro no fallan mas hasta que no cierro y vuelvo a abrir el coche con el mando. Yo creo que es algún problema eléctrico o de conexiones pk si estuvieran rotas las cerraduras no abrirían nunca.y si le meten la máquina y borran fallos abren perfectamente durante un tiempo.
En 30/3/2019 a las 12:39, Escudero90 dijo:
Fallo de las 3 cerraduras que mencionas, un saludo
Yo he cambiado la cerradura trasera izquierda y delantera derecha. La he comprado en Amazon y 90€ he pagado por las dos.
Ahora funciona correctamente. Mi problema era que no abría desde fuera pero si por dentro.
Os paso la referencia que me dio Audi
Editado por carreras
  • 1 año más tarde...
Hola, decir que a mi también me ha pasado lo mismo, la puerta del conductor no abre por fuera y todas las demás si. Para entrar en el coche hay que abrir otra puerta y tirar de la maneta desde el interior. Yo no soy mecánico y en el taller cambian toda la cerradura y me cobran casi 300 Eur. Vaya con AUDI. ☹️
hace 5 horas, JGFB dijo:
La cerradura de "competencia", se puede conseguir por unos 30 €, hay bricos de su cambio...Y no parece muy difícil
Editado por Moncho2
  • 10 meses más tarde...
Pues otro que se une al club, al club de los damnificados por las dichosas cerraduras...
El mío con 200 mil km y sin dos las del lado derecho. Idem síntomas que las vuestras...
Un dolor...
A ver si me hago con el brico y con el vídeo este me puedo apañar...
  • 8 meses más tarde...
Hola buenas compañeros, me estaba volviendo loco con el fallo de la cerradura de la puerta del acompañante y ya tengo claro con el hilo de este chat como solucionarlo... pasar por el concesionario y cambiarla. Supongo que desde el 2013 al 2022 el importe de 128€ habrá variado algo... ¿Alguien puede actualizar esta info?
