Activar Ver Parking System Trasero en el MMI
javivitf
El MMI lo traen todos, básicamente es la pantalla central, la que te viene en el medio el salpicadero
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Cierto, el mmi lo llevan todos aunque esta el mmi normal sin navegador, el mmi 2g con navegador y el mmi 3g tb lleva navegador pero en vez de cargador cd lleva como un disco duro en la guantera y creo tb q existe uno llamado mmi 3g plus
  • Respuestas 678
Correcto el 3g plus lleva el disco duro al maletero y el cd va delante
Se puede activar con el vagcom el ver en pantalla el parking trasero en un modelo nuevo de este año?
Perdonar la pregunta, pero me da pereza leerme todas las páginas del post :unsure:
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2
No, a ver si queda esto ya aclarado ok, tanto el 3G plus como el 3G+ llevan disco duro ok pero lo llevan dentro del propio MMI, y no en el maletero. Lo que lleva en el maletero es el modulo de la radio.
Un saludo y espero quede resuelta la duda.
Yo tengo el 3g plus y pensaba ke lo del maletero ere el disco duro. Sorry. Ke diferencia hay entre el mmi 3g plus i el 3g+? Yo pensaba ke era lo mismo
hola mira para que te hagas una idea clara, el 3g+ lo lleva montado los facelift, y lleva una nueva interface en 3d, no se si lo habrás visto, la botonera de la consola lleva menos botones de color plata, y lleva disco duro, pero dentro del mmi
El 3g plus, puede o no llevar disco duro, se hicieron dos versones Low y High, el high si que lo lleva, su pantalla es tambien de 7", el low de 6,5", la consola es la misma para las dos versiones ok y lleva 8 botones para que lo identifiques rapido.
un saludo
Es decir ke el gps del facelit mas bueno se llama 3g+ y el mas bueno del pre o restiling se llama 3gplus high, que es el ke tiene un jostik i vista 3d, pero pensaba ke el ke tu llamas 3gplus low era el 2g que no tiene joistik i vista 2d. Menudo lio tengo
Editado por morongologo
Buenas noches, ¿Cuál es la referencia del zumbador q hay que poner para hacerlo en un facelift?, la ref de los cables es la misma que para hacer el brico del ADS???
parece que estoy animado.
Siempre que lo quieras ver tienes que pulsar el botón ? o esta siempre para poder verlo sin pulsar?
¿Cuál es la referencia del zumbador q hay que poner para hacerlo en un facelift? En la seccion de bricos en su brico correspondiente, es decir el brico del APS lo tienes.
la ref de los cables es la misma que para hacer el brico del ADS??? No sabria decirte pero busca toda esa info en la seccion de bricos y saldras de dudas.
Siempre que lo quieras ver tienes que pulsar el botón ? o esta siempre para poder verlo sin pulsar? No siempre, haber si pones la marcha atras sale, si quieres verlo tendras que pulsar el boton del APS siempre que tengas el APS Plus y a una velocidad menor a 15 kilometros por hora creo recordar.
Chity,
