Activar Ver Parking System Trasero en el MMI
javivitf
  • Respuestas 678
  • 4 semanas más tarde...
En 29/1/2015 a las 23:27, A420TDI dijo:
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Gracias a tus indicaciones A420TDI he conseguido terminar la configuración para poder ver los sensores traseros en el MMI de mi Facelift.
El siguiente reto es instalar los sensores delanteros, puesto que sólo tengo los traseros. He visto en otros foros que la centralita que tengo es también para sensores delanteros
¿podrías indicarme las referencias del material que has empleado (sensores, cableado,...) para rematar este gran y útil brico?
Gracias de antemano
  • 3 meses más tarde...
  • 4 meses más tarde...
En 4/8/2016 a las 17:02, alagar27 dijo:
Aqui lo tienes josmanpuli
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Buenísima la explicación, pero tienes el enlace o el pdf para verlo mejor q quiero ponérselo a mi allroad del 2014
  • 3 semanas más tarde...
Hola tengo un problema, no me deja entrar en ese módulo. Ha alguna forma
de activar la silueta si no te deja acceder como dices
un saludo
hace 18 minutos, alagar27 dijo:
No se si hay otra solucion para activarlo, solo se que está activación se podia hacer para un a4 b8 desde 2008 a 2012 para los posteriores a esa fecha no se si es igual o no.
Gracias y mi gozo en un pozo...
  • 7 meses más tarde...
Hola buenas alguien que me ayude tengo un avant 4 v6 204cv del 2013 con sensores originales que cable vag me haria falta para poder ver el cochecito en la pantalla ? Perdonad la molestia se que esto es antiguo ya
En 10/2/2013 a las 3:09, javivitf dijo:
Para los que tienen el sistema Parking System trasero y quieran disfrutar de ver la imagen en el MMI,ya es posible no es necesario tener el sistema delantero.
La codificación:
1-............... Select
2- ....................10-Park/Steer Assist
3-...........Security Access - 16
4- Introduzca el código de acceso 71679
5- Coding -07
6- Byte 0
7- Activar Bit 4
Imagenes Con la Activación.
Hola buenas que cable es necesario para ativar
En 10/2/2013 a las 3:12, javivitf dijo:
Mi coche es un avant 4 3.0 204 cv del 2013 y no puedo hacerlo solo tengo sensores originales audi traseros
La codificación:
5- Coding -07
6- Byte 0
7- Activar Bit 4
Gracias
  • 5 semanas más tarde...
