Pack de leds A3 8P 10 bombillas led
ALEJANDRO3050
  • Respuestas 93
Para pies, puertas, guantera, maletero, os recomiendo estos que son los que mejor van para esos casos. http://www.ebay.es/itm/2-BOMBILLAS-LED-COCHE-CANBUS-T-10-W5W-6-SMD-1-CARA-COLOR-BLANCO-/300827393125?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item460ab5bc65&_uhb=1
yo trengo esa bombilla en la guantera y la verdd es que se ve bien, pero en el maletero por ejemplo, tienes un metal detras de la bombilla que te refleja la luz, igual que en las luces de los pies supongo. por tanto, es algo indiferente, pero tienes razon, seria la mas apropiada.
saludos!
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
saludos!
Yo en maletero tengo esto http://www.aliexpress.com/item/Super-Bright-Car-License-Plate-Number-White-LED-Light-Lamp-for-Audi-A2-A3-A4-A5/939798701.html , es lo mas barato que encontre de este tipo, eso si con las dos puestas mas te vale ponerte las gafas de sol al abrir el maletero jajajaj
Hay cosas mas importantes que el precio, como la marca, el tipo de led, la luminosidad, watios, la polaridad, tension, etcétera ...
Creo que en planet express son mas economicas, mira el comentario que hice anteriormente.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
En mi ex s3 la chapa mencionada solo la incorporaba la luz del maletero, las demás iba con una de plástico.
saludos!
Tienes razon, pero estas barajando bombillas de estas, no juegas con philipa o xino, todas son chino practicamente. Y digo lo de economicas, porque bueno, estamos jugando con algo que vale 20€ al fin y al cabo, si fuera una bombilla que se funde rapido, se cambia. No es como una bombilla xenon por ejemplo, ahi si que hay que gastarse lo que toca en que sea de marca buena.
No me has entendido, me refiero a precio dentro de plafon completo, que porque lo compres en madrid pagas mas porque otro se ha tomado la molestia de importarlo y envasarlo, no porque sea diferente o mejor
Sergio , con esas que had puesto para el maletero y teniendo solo una como viene de origen¿se ve algo más? , es que una vez hice la prueba y meti una de un leed pero como la bombilla apunta hacia delante y en este caso hace falta que apunte a un lado todavia iluminaba menos... por cierto la otra que han puesto para el maletero que viene el conjunto completo con la carcasa exterior por ebay se puede pedir? Es que esa web esta en inglés....
Gracias
Hola,
He visto que para el plafon delantero se recomiendan estas: Plafon delantero: 2x http://www.ebay.es/i...984.m1497.l2649
Entiendo que esas son para la zona central del plafon , pero no se cuales son las mas adecuadas para las luces de lectura del plafon.
Pueden ser las mismas que las del plafon trasero?
Gracias
Hola,
Gracias
Yo llevo esas en el plafon delantero y a mi ver hacen incluso demasiada luz. Entras en el coche y delante puedes hacerte rayyas y atras no encontrarias un billete.
Creo que con las que puse yo quedaeia mas o menos equilibrado.
Hola,
@vittor la calidad de esos led es mala tirando a mediocre, a precio de oro, el precio es de una bombilla, no el par, ojo. Mínimo compra led smd 5050, y tendrás led de por vida.
Te recomiendo estos si quieres mucha luz; http://www.ebay.es/itm/2-BOMBILLAS-LED-COCHE-CANBUS-FESTOON-C5W-36mm-6smd-5050-COLOR-BLANCO-/290824691760?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item43b680a030&_uhb=1
Si quieres menos luz estos; http://www.ebay.es/itm/2X-Bombilla-3-LED-Festoon-Matricula-coche-36mm-Canbus-NO-ERROR-/281134244588?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4174e822ec&_uhb=1
Lectura, estos;http://www.ebay.es/itm/2-BOMBILLAS-NUEVAS-LED-233-BA9S-T4W-5-SMD-BLANCO-XENON-12V-POSICION-ALTA-CALIDAD-/281066126076?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4170d8bafc&_uhb=1
Como dije mas arriba, el precio de los leds no lo es todo ...
