Ruido ñik ñik en pedal de freno
ferplata
Buenos días, abro este hilo haber si a alguien le a pasado lo mismo, tengo un A4 1.9 tdi 130cv quattro, resulta que desde hace un mes aproximadamente me hace un ruido ñik ñik como a puerta vieja en el pedal de freno al principio del recorrido, e desmontado la parte de abajo del volante y engrasado los puntos del pedal, pero no hay manera de quitar el dichoso ruidito.
Bueno era para saber si a algun forero le a pasado lo mismo, y si a podido quitar el ruido.
Gracias
Buenas noches, bueno despues de mirar y mirar de donde venia el ruido se me ocurre conectar el vag-com hacer un test en el apartado abs y se me a quitado el ruido ñik ñik, no entiendo nada pero bueno si sirve de algo por si a alguien le pasa ahí queda :thumbsup:
Si me dió error de abs, pero imagino que seria porque desmonté el interruptor del pedal de freno, el ruido era como de puerta vieja pero notaba como si viniese del bástago, al darle a test en abs se pone en funcionamiento la bomba y después de eso se quitó, pero yo pensaba que era falta de grasa en algún punto
hola eso deve ser que esta haciendo efecto la grasa que le pusisite,por borrar la veria del interruptor de freno no tiene logica.
Buenas ser.mar, si es cierto lo que dices, pero el ruido no se quitó borrando el fallo, justo antes de poner el vagcom hacía el ruido, se quito cuando hice el test del abs que se conecta la bomba, es todo raro la verdad. :conf:
