Montar sensor aparcamiento en sportback
sergy
  • Respuestas 61
Es lo que tiene ahorrarse la mano de obra o pagar 40 o 50 € por su montaje pero..........
y la satisfacion que da el verlo todo hecho y montado,el que funcione correctamente, y sobre todo lo util que es para no chocar...
Venga que luego nos pega el lorenzo con 40 grados en la cabeza y nos vamos a la playa a que nos ase aun mas... :laugh:
Calla..que esta mañana subo a probar y veo que no funciona. Me he cogido la toalla y me he bajado a la playa ...
Ya miraré. No creo que la pieza que empalma con la cinta se haya roto, con lis típicos baches made in spain. Porqué sinceramente encinte de americana todo y no recuerdo si eso también ...
Electromagnética... lo primero que hice fue la conexión al cable azul/marrón por si no funcionaba por no dar con el cable (después de desmontar todo) he hice pruebas antes, después y antes de apretar todo...e iba perfecto. Según metes marcha atrás te pita 1 vez para avisar.
No sé. Ya veré. Me tomo la vida con filosofía ...
Antes de pensar, en cosas mayores...además de comprobar esa conexión, mira el cable de masa...un saludo
A mi tras el montaje me pasaba lo mismo de momento no he tenido tiempo para hacer mas pruebas y volver a desmontar porque además con el trabajo que lleva me da bastante pereza.
Primero probaré lo de cambiar la masa a ver y seguiré el post por si lo solucionas.
Miraré a ver con un tester...si es la masa ...el positivo.. o quién sabe..si el altavoz casco ..
Con abrir sólo el lateral ...miraré.
Cuando encuentre un tester y tenga ganas ...
Porqué según metes marcha atrás. Pita una vez. Y nada. Lo monte ...y duró ..hasta el día siguiente.
Puede ser una señal de que me va a tocar la primitiva. Y Dios me lo envía por electromagnétismo.
Jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja
Mañana según me levante...miro la conexión de masa y si por algo se solto el positivo del cable azul /marrón, aunque le puse un robacorrientes... quién sabrá. Sigo pensando que son mensajes electromagnéticos para avisarme de que me va a tocar una primitiva de 6 más complementario...jasjasjasjas jasjasjasjas jasjasjasjas post-72410-0-19519200-1373314224_thumb.jpg
animo tio
:thumbsup:
ARREGLADO!!!!!!!!!
el robacorrientes... de los c***.
Puse otro nuevo he hice los empalmes sin prisas ...(pelar me da cosa, porqué esa pieza de cables está como pegada y como la primera vez... aparte ese cable azul/marrón con muuuuuucho cuidado, porqué lo que me faltaba era que se saliera el pin de ahí)
Y de paso coloque el de.masa
Pues puse uno nuevo...de paso coloque la masa bien (para asegurar) agarre loa cables con bridas.. los oculte y lo dejé como de fabrica...
Porqué esa pieza está sujeta y paso de que se me suelte el pin de la Luz de marcha atrás ...y entonces si la lio gorda como se rompa y está como con una grapa pegada ahí. Asi que paso por si las moscas jajaja. Bueno... pues espero que dure años
