Limpieza válvula EGR Audi A5 Sportback 2.0 tdi 143 motor CAGA
chustazo
Esta mañana tenía un ratito, así que me he puesto manos a la obra. Con 65.000 kilómetros la válvula estaba bastante sucia:
Tras darle con disolvente, jabón de cocina, cepillo de dientes y estropajo verde queda limpita y lista para volver a su sitio:
¿Cómo se limpia? No es complicado. Se encuentra en el lado derecho del motor según miramos al coche desde la parte delantera. Podéis verla (tras quitar la tapa que cubre el motor) en el lado derecho de la imagen:
Lo primero que debemos hacer es quitar el tubo de goma que veis en la imagen:
Luego se desconecta el tubo metálico que va fijado a la válvula:
Y finalmente se sacan los tornillos que fijan la válvula al colector.
Una vez limpias se realiza el proceso a la inversa
¡¡Un saludo!!
Chustazo.
Muy buen brico me lo apunto para hacerlo en cuanto tenga un ratin, muy bien explicado.
Una pregunta , no se puede rallar el tubo usando esos materiales, o no afecta en dada.
Editado por 156SW
Hola 156SW: ningún problema. El tubo es de goma y era lo menos sucio. Lo he limpiado con jabón líquido de cocina agitando como si fueran unas maracas, ya que sólo tenía aceitillo pero sin hollín.
Las partes de metal, que supongo que es a lo que te refieres, quedaron perfectas. Con un cuchillo viejo sin sierra quité la capa más gorda de hollín grasiento (en una de las fotos se puede apreciar que sale como paté) y luego, tras reblandecerlo con disolvente, dale que te pego con el cepillo de dientes y el estropajo. Las juntas que lleva estaban perfectas y las lavé luego bien con agua y jabón, además de secarlas.
¡Un saludo!
  • 1 mes más tarde...
Hola,
Muy bueno el brico.
Una por pregunta, has notado alguna mejores después de hacerlo?
Mejores prestaciones? Menos consumo?
Vale realmente la prensa hacerlo cuando el coche no muestra síntomas de que esta obstruida?
Sent from my GT-P1000
  • 4 años más tarde...
  • 3 semanas más tarde...
  • 1 año más tarde...
