Luces y lucecitas, ABS, suspensión, luces etc
  • Respuestas 57
manipular altura suspension o ajustar todas las ruedas a la misma
la altura correcta de fabrica son 42 cn desde el centro de la rueda ---- al paso de rueda
en todas las ruedas
IMPORTANTE
se calibra en la posicion 2
con el contacto dado
en un sitio plano
no tiene que estar nadie dentro del coche ,ni maletero cargado etc
modulo 34
funcion 11 login
poner el codigo 31564 apretar do it para abrir la pantalla de adaptacion
1 numero biene aser 1mm ojo no subir ni bajar mas de 15 mm
el numero no puede estar mas de 43,5 cm------40,5cm
con estas medidas funciona bien si se pone menos pueden tocar los pasos de ruedas con las ruedas y si se pone mas alto es muy inestable a velocidades altas
417 baja el coche 15 mm
402 es lo correcto 42cm
387 sube el coche 15 mm
canal 01 delante izquierda
canal 02 delante derecho
canal 03 detras izquierdo
canal 04 detras derecho
canal 05 poner 01 para gurdar los cambios
se pone el numero
se aprieta test
luego apretar salvar
pasar al siguiente
espero me entiendas ?Habeis mirado lo del ATDC Y BTDC ?
?que valores os da con el vag-com?
carlos empecemos por el principio
?tiene vag-com ?
supongo que si
de momento no mires lo de la suspension centrate en lo de la bomba haz lo que puse , solo vas a coger lecturas y despues decidimos
otra cosa
por casualidad no abran empezado los problemas despues de cambiar la correa de distribucion
Por casualidad además de las luces , le notas perdida de genio en el motor , cuando puedas comenta que te dice la diagnosis
solo noto que cuando se encienden las luces (todas a la vez) , en ese momento es como si entrara en modo emergencia, se corta un segundo, si reduzco o le piso un par de veces se le va, y luego al quedarse solo la de la suspension y apagarse la del abs y esp va normal, hasta que cundo le da...vuelve a encenderse y hace lo mismo
Xbox;
Cuando compre el coche ya lo compre asi, se que hacia dos o tres mil kilometros le habian hecho distribucion, bomba y cambiado el turbo, por lo que tengo que suponer que sera facil que asi sea
Despues miro con el Vag lo que me dices, ando un poco liado estos dias con el trabajo y ando un poco perdido.
Esto hay que hacer verdad? pero a 90 grados es dificil, el mio en seguida baja, cuando llega a esa temperatura
buenas noches igual tengo la solución al problema
vamos a hacer unas comprobaciones
vamos a ver el ajuste dinámico de la inyección
que aunque suene mal es muy fácil
lo hacemos con el vag-com
1-el coche a 90 grados
2- 01-motor
3-basic setting 04
4- en el canal 004
hay tenemos que mirar el valor del atdc(after)
y el btdc(before)
esto se mira con el motor en marcha y a relanti sin acelerar
seguramente el after lo tengáis muy cerca de 3 o pasa si es asi produce ese arbolito de navidad con sus lucecitas
al hacer esto notareis que el motor se acelera y luego vuelve a su régimen (es normal) mientras coge las lecturas
bueno lo probáis y decid lo que pasa ,si esta mal lo corregiremos
creo que es el canal 004 lo lo estoy poniendo de cabeza si no es ese el canal decidlo y mañana lo comprobare en mi coche
P:D gracias chemisky por avisarme :fisch:
P.d2 a ver si con vuestra ayuda podemos averiguar lo que le pasa...pero fue cambiarle el sensor de temperatura y si antes salia a la media hora, ahora tarda muchisimo en salir y parece una tonteria, pero antes la luz de los calentadores tardaba mucho en apagarse (no era normal, ni en caliente) y ahora se apaga rapido (normal) eso cambiando solo la sonda de temperatura
Editado por Carlos xj
  • 6 meses más tarde...
¿Que te sale en el vag-com?
Despues de comprar el "cablecito" este es el resultado:
Tuesday,02,December,2014,16:30:31:65217VCDS -- Windows Based VAG/VAS EmulatorVCDS Version: Release 12.12.0 (x64)Data version: 20130910VIN: WAUZZZ4B43N092697   License Plate: Mileage: 182230km-113232mi   Repair Order: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chassis Type: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67          75 76 77 VIN: WAUZZZ4B43N092697   Mileage: 182230km/113232miles-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine        Labels: 059-907-401-AKE.clb   Part No: 4Z7 907 401 B   Component:  2.5l/4VTEDC G000AG D09       Coding: 01016   Shop #: WSC 02325     VCID: 3C7D2CB02C9566FE88B-49D8   Subsystem 1 - Part No: 00018059   Component: 130 106EC150_1.R75096641382     WAUZZZ4B43N092697     AUZ7Z0C23841591 Fault Found:00550 - Start of Injection Regulation             08-10 - Control Limit Surpassed - IntermittentReadiness: N/A-------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans        Labels: 01V-927-156.lbl   Part No: 4Z7 927 156 H   Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121     Coding: 00001   Shop #: WSC 00000     VCID: 4B9F7F6C793BD146311-50001 Fault Found:18265 - Load Signal             P1857 - 35-00 - Error Message from ECU-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes        Labels: 8D0-907-389.lbl   Part No: 4Z7 907 389 A   Component: ABS/ESP allrad      D56     Coding: 06357   Shop #: WSC 00000     VCID: 4A917A687641C84E0A7-50722 Faults Found:01119 - Gear Recognition Signal             35-10 - - - Intermittent18265 - Load Signal             P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags        Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl   Part No: 4Z7 959 655 H   Component: Airbag 8.4EP        2000     Coding: 0000606   Shop #: WSC 02325 785 00200   VCID: 54AD6410F4058EBE60B-5072No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments        Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl   Part No: 4B0 920 933 M   Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12     Coding: 04160   Shop #: WSC 01234     VCID: 2D5B11F4E7EFFF760F5-5000   WAUZZZ4B43N092697     AUZ7Z0C23841592 Faults Found:01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)             30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent01304 - Radio             49-10 - No Communications - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 34: Level Control        Labels: 4Z7-907-553.lbl   Part No: 4Z7 907 553 E   Component:  - 2C1A1          D040       Coding: 25500   Shop #: WSC 09999     VCID: 4797435C65533526159-50003 Faults Found:01316 - ABS Control Module             79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)             27-10 - Implausible Signal - Intermittent01400 - Suspension Level Control             11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone        Labels: None   Part No: 8E0 862 333 A   Component: Telefon Nokia3      0303     Coding: 0002124   Shop #: WSC 02325 785 00200   VCID: 2757E3DC9513D526F59-50721 Fault Found:01522 - Handset for Telephone (R37)             004 - No Signal/CommunicationEnd   ---------------------------------------------------------------------Tuesday,02,December,2014,16:46:20:65217VCDS -- Windows Based VAG/VAS EmulatorVCDS Version: Release 12.12.0 (x64)Data version: 20130910VIN: WAUZZZ4B43N092697   License Plate: Mileage: 182230km-113232mi   Repair Order: Chassis Type: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67          75 76 77 VIN: WAUZZZ4B43N092697   Mileage: 182230km/113232miles-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine        Labels: 059-907-401-AKE.clb   Part No: 4Z7 907 401 B   Component:  2.5l/4VTEDC G000AG D09       Coding: 01016   Shop #: WSC 02325     VCID: 3C7D2CB02C9566FE88B-4A3A   Subsystem 1 - Part No: 00018059   Component: 130 106EC150_1.R75096641382     WAUZZZ4B43N092697     AUZ7Z0C23841591 Fault Found:00550 - Start of Injection Regulation             08-10 - Control Limit Surpassed - IntermittentReadiness: N/A-------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans        Labels: 01V-927-156.lbl   Part No: 4Z7 927 156 H   Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121     Coding: 00001   Shop #: WSC 00000     VCID: 4B9F7F6C793BD146311-50721 Fault Found:18265 - Load Signal             P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes        Labels: 8D0-907-389.lbl   Part No: 4Z7 907 389 A   Component: ABS/ESP allrad      D56     Coding: 06357   Shop #: WSC 00000     VCID: 4A917A687641C84E0A7-50002 Faults Found:01119 - Gear Recognition Signal             35-10 - - - Intermittent18265 - Load Signal             P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags        Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl   Part No: 4Z7 959 655 H   Component: Airbag 8.4EP        2000     Coding: 0000606   Shop #: WSC 02325 785 00200   VCID: 54AD6410F4058EBE60B-5072No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments        Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl   Part No: 4B0 920 933 M   Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12     Coding: 04160   Shop #: WSC 01234     VCID: 2D5B11F4E7EFFF760F5-5072   WAUZZZ4B43N092697     AUZ7Z0C23841592 Faults Found:01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)             30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent01304 - Radio             49-10 - No Communications - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 34: Level Control        Labels: 4Z7-907-553.lbl   Part No: 4Z7 907 553 E   Component:  - 2C1A1          D040       Coding: 25500   Shop #: WSC 09999     VCID: 4797435C65533526159-50003 Faults Found:01316 - ABS Control Module             79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)             27-10 - Implausible Signal - Intermittent01400 - Suspension Level Control             11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone        Labels: None   Part No: 8E0 862 333 A   Component: Telefon Nokia3      0303     Coding: 0002124   Shop #: WSC 02325 785 00200   VCID: 2757E3DC9513D526F59-50E61 Fault Found:01522 - Handset for Telephone (R37)             004 - No Signal/CommunicationEnd   ---------------------------------------------------------------------
Como informacion :
Le he cambiado las 4 balonas por unas Arnott
El testigo de temperatura del agua no funciona
y me gustaria subir la altura de los faros(alumbran muy bajo)
La radio sintoniza muy mal las emisoras
Tambien me gustaria subir la altura normal del coche,aqui con la nieve y el estado de las carreteras es muy recomendable
