Código Error Vag com
Thor4TDi
Buenas haber quien me puede echar una manita por q esto me parece muy raro .al pasar el vag en mi coche me sale este tipo de error:
1 Fault Found:
005785 - Powertrain Data Bus
P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Mileage: 93021 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.39 V
Bin. Bits: 11001100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Buscando en la red este error es producido por el Sistema de control de Crucero,PERO yo no tengo control de crucero esto es lo raro me gustaría saber si alguien sabe si esto puede ser por causa de otro problema .
Gracias
Esto es lo que dice en la pagina de wikiross que puede ser el fallo, me inclinaria a una mala conexion en la slms.
18107/P1699/005785 - Powertrain Data Bus: Falta Mensaje del volante Electrónica Posibles síntomas
  • Mal funcionamiento del indicador luminoso (MIL) EN
  • Control de velocidad no funciona
Posibles causas
  • Cableado y / o conector (s) de / a Dirección electrónica de la rueda (J527) defectuosa
  • Cruise Control System Switch (E45) defectuosa
Posibles soluciones
  • Revise el cableado y / o conector (s) desde / a la dirección electrónica de la rueda (J527)
  • Revise / cambie Cruise interruptor del sistema de control (E45)
Notas especiales
  • Cuando Cruise Control adaptación asegúrese de tener el cableado se hace bien. Si se activa el control de crucero antes de la adecuada reconversión del cableado y de la palanca / Stalk Cruise Control también puede encontrar este código de error se almacena.
Editado por Carlisu84
  • 2 años más tarde...
  • 1 año más tarde...
En 14/10/2013 a las 9:41, Carlisu84 dijo:
Posibles causas
Posibles soluciones
Notas especiales
Hola chicos me pasó algo parecido.y me pasó esto cuando estaba con la maquina de diagnosis queriendo actibar el control de crucero,pero el mio no lo lleba y sin querer aciendo el test le di a e a arrancar y desde hai me sale la bichosa averia esa. Alguien me puede alludar gracias de antemano
