limpiar motor
osoriovazquez
Hola tengo un audi a3 sportback del 2007 2.0 tdi y quería lavarle el motor pero antes queria asegurarme si afectaria a algo??
He visto que la gente lo lava con agua y jabon de las maquinas autolavado o bien primero desengrasante y despues agua.
Hay que tener precaución con alguna pieza?? Alguna recomendacion??
El motor frío.
Tapa centralita, cajas de fusibles, alternador, batería,...
Evita darle con presión encima de los cables.
Yo te recomiendo usar un producto específico desengrasante, usar una brocha para ayudar a desincrustar la grasa y posteriormente pasarle la pistola al menos a 1 metro de altura.
No olvides luego acondicionar las gomas y te quedará el motor precioso.
Entiendes mal. La centralita esta dentro del compartimento motor. Comó la electricidad y el agua no se lleban bien protege todo lo posible estas partes eléctricas. Luego utiliza CarStar ( de nuestro patrocinador Car Care Passsion ) y una vez limpio y seco a las partes plásticas le das con un acondicionador tipo 303 aerospace o a unas malas con Kunstoff.
José de CCP seguro que te aconsejara gustosamente en lo que le preguntes.
