Realizado Test VAG-COM Audi A6 2.5 tdi
maribel-ibiza
Buenos días a todos !
Hoy por fin pudimos probar el cable VAG-COM que nos llegó ayer, tras leer un poquito
todo a fondo, manuales y demás, llevamos a cabo el Test y aunque vamos a comenzar
poco a poco a revisar los errores a través del foro u online, y/o sus posibles soluciones,
nos gustaría pediros colaboración, por si nos podéis ir ayudando a saber que fallos
son, porque pueden ser o como se pueden solventar...
Por cierto, se puede hacer un "reset" global? es viable, existe algún modo, es prudente?
Es que como perdía potencia le cambiamos el caudalímetro, pero no cambió nada,
sigue perdiendo potencia y bueno... quizás reseteando todo, sea un comienzo para ver los
errores reales del vehículo....?
NOTA: Hay unos errores de puertas.... quizás son por haber dejado abiertas
la puerta del conductor y del copiloto, mientras realizabamos el test?
Gracias de antemano por cualquier colaboración, os pegamos el test realizado:
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Wednesday,13,November,2013,11:35:41:32264
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
Mileage: 240080km/149178miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
Part No: 4B0 907 401 S
Component: 2.5l/4VTEDC G200AG D65
Coding: 01001
Shop #: WSC 00001
VCID: 2E591061EA0C649
6 Faults Found:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
31-00 - Open or Short to Ground
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
Part No: 4B0 927 156 BL
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9419
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 72E1C4113EB4009
1 Fault Found:
18265 - Load Signal
P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
Part No: 8E0 614 111 AH
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Coding: 00011
Shop #: WSC 03440
VCID: 64CDB249F4409E9
1 Fault Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
30-00 - Open or Short to Plus
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
Part No: 4B0 820 043 K
Component: A6-Klimavollautomat D64
Coding: 00063
Shop #: WSC 02325
VCID: 2241F451AED4D09
5 Faults Found:
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
01582 - Signal for Coolant Temperature
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
Part No: 4B0 959 655 G
Component: Airbag Front+Seite 0001
Coding: 00106
Shop #: WSC 02324
VCID: 346D020904204E9
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
Part No: 4B0 920 931 B
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D05
Coding: 16160
Shop #: WSC 00050
VCID: 2045FE59A0D8C29
Component: AUZ7Z0X1146861
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1146861
1 Fault Found:
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 D
Component: Zentralverriegelung D32
Coding: 04673
Shop #: WSC 02325
VCID: 2A511C71D6E4089
8 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01560 - Passenger Door
59-00 - Can't Unlock
01561 - Left Rear Door
01559 - Drivers Door
60-10 - Won't Safe - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
Address 76: Park Assist Labels: 4B0-919-283.lbl
Part No: 4B0 919 283
Component: Parkingsystem A6 RDW D18
Coding: 01106
Shop #: WSC 02325
VCID: E6C92841827C6C9
4 Faults Found:
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
End ---------------------------------------------------------------------
Editado por maribel-ibiza
Hemos ido revisando las traducciones de los errores, a través del VAG-COM y los PEGAMOS a continuación, ya traducidos a español.
El caso que me preocupa es que el coche tuviera algún golpe antes de comprarlo nosotros hace ya casi un año y que desde entonces, el coche no fue fino, por todo esto anterior, ya que llevamos tiempo tratando de buscar problemas de perdida de fuerza, potencia, etc...
75 76 77
Coding: 01001
Shop #: WSC 00001
6 Faults Found:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) - Transmisor de la temperatura del líquido refrigerante G62
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer - Unidad de control del motor bloqueada
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42) – Transmisor de la temperatura del aire de admisión G42
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) – Medidor de Masa de Aire G70
01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18) – Válvula para recirculación de gases de escape N18
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) – Electroválvula para limitación de la presión de sobrealimentación N75
Readiness: N/A
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
18265 - Load Signal – Señal de carga – Mensaje de Avería de la unidad de control del motor.
P1857 - 35-10 - Error Message from ECU – Intermittent
Coding: 00011
Shop #: WSC 03440
1 Fault Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47) – Sensor de revoluciones de la rueda delantera izquierda G47
Coding: 00063
Shop #: WSC 02325
5 Faults Found:
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107) - Fotosensor para la radiación solar G107
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159) – Servomotor para la trampilla de temperature derecha V159
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) – Servomotor para la trampilla de retención de aire V71
01582 - Signal for Coolant Temperature – Señal para temperature del liquid refigerante.
Coding: 00106
Shop #: WSC 02324
Coding: 16160
Shop #: WSC 00050
1 Fault Found:
01176 - Key - Llave
Coding: 04673
Shop #: WSC 02325
8 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal – Apertura por señal de impacto
35-00 - -
00955 - Key 1 – Llave 1
01560 - Passenger Door - Puerta del lado del acompañante
01561 - Left Rear Door – Puerta trasera izquierda
01559 - Drivers Door – Puerta del lado del conductor
Coding: 01106
Shop #: WSC 02325
4 Faults Found:
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203) – Transmisor para el aparcamiento asistido, trasero izquierdo G203
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204) – Transmisor para el aparcamiento asistido, trasero izquierdo central G204
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205) – Transmisor para el aparcamiento asistido, trasero derecho central G205
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206) – Transmisor para el aparcamiento asistido, trasero derecho G206
Cambia el sensor de temperatura de liquido refrigerante.
Mira el cauda, desconéctalo a ver si el coche te va mejor.
la válvula n75 y la 18 las tienes mal, o los tubos de vacio están rotos.
El resto de errores de las puertas, los puedes borrar que no son graves y ya te aparecerán en el futuro. A mí me suelen aparecer de allá para cuando.
Editado por a34323
Muchísimas graciassss !!
Cambia el sensor de temperatura de liquido refrigerante. - hay algún tuto por aquí? es que hasta dentro de 1 mes no tengo a mi colega mecánico por aquí, quién me ayuda :-(
Mira el cauda, desconéctalo a ver si el coche te va mejor. - El caudalímetro ya lo desconectamos e iba igual el coche, por eso se lo cambiamos, pero na de na, sigue igual...
la válvula n75 y la 18 las tienes mal, o los tubos de vacio están rotos. - hay algún tuto? si no, tendré que esperar seguramente al colega mecanico, porque serán temas delicados, seguro, verdad?
Otra cosa por favor, veo que hay errores no mostrados en la web de vag-com, como son estos:
00523
00553
Seguimos buscando los links directos a sus posibles fallas, a ver si aparece alguno más que no se muestre... :fool:
Genial !! Fabuloso !! Muchísimas gracias ;-)) !!
Y, otra cosa, tampoco localizamos la solución a estos errores en la web de errores de Vag-Com,
esto es normal?
01265
01810
01582
Los errores dicen esto:
41-10 - Blocked or No Voltage – Intermittent
30-10 - Open or Short to Plus – Intermittent
Esos fueron los que no encontré en VAG-COM...
Ah, disculpa, sabrías como se procede con los gráficos, para ver el estado de las valculas N75 - N18, caballos, turbo, etc...
Es que en el manual que me pasaste antes, los videos están todos caidos y no pude ver como va el tema.... Y si hay que hacerlo con el coche funcionando, caliente, etc...?
Muchas gracias por todo !
Borra esos fallos. Son casi todos intermitentes, excepto el de la N18. Comprueba que funciona todo su sistema correctamente, que está bien enchufado. Y luego borra errores.
El flap es una trampilla del clima. También fallan alguna vez. No te preocupes.
Buenos días! Por cierto, se nos vino esta noche una duda a la cabeza. Al parecer la llave dice en el test que da problemas, la llave del coche. La hemos revisado y parece que todo está bien, salvo que sean las pilas. La consulta sería, al cambiarle las pilas a la llave, hay posibilidad que pierda el código?... y que haya que configurarla de nuevo?
Estamos buscando los mejores precios/calidad, para el tema de las piezas, queríamos hacer un presupuestillo, para la N18, N75 y Sensor Refigrerante, podéis recomendar alguna tienda? Nos está costando un poco localizar las válvulas...
Gracias !
Lo de borrar los fallos, al borrarlos desde el VAG-COM, se borran los fallos del Test, pero esto repercute en la centralita del vehículo, para que considere dichos fallos borrados?, salvo que vuelvan a reproducirse, por fallo seguro?
Ayer, pensando, el coche lleva parado 3 días, quizás convendría mejor resetear los fallos, rodar con el, que tome temperatura y volver a hacerle la diagnosis?
Gracias y disculpa tantas consultas ;-)
Borre, los fallos, salí a dar un paseo con el coche, unos 20 kms. Volví a pasarle la diagnosis
y, sólo me salen 2 errores:
La preocupación es que, antes de resetear los errores, me salían la válvula N75 y N18,
algo que me parecía lógico, por la perdida de potencia del vehículo, pero ahora.... ya
no se que pensar, porque sólo con resetear los errores, ya no hay error alguno
en la perdida de fuerza, potencia y veolicdad del vehículo...
Alguién sabría orientarme?, al resetear los errores, desaparecieron? y el coche
supuestamente va perfecto ahora?...
La verdad, me quede un poco desinchado, porque no entiendo nada.
Gracias por cualquier colaboración.
  • 3 semanas más tarde...
Buenos días a todos ;-) !
Ya cambiamos el sensor de temp. del agua, ayer que tuvimos tiempo, todo genial, gracias al manual que nos paso a34323
Localización del sensor refrigerante:
http://www.audisport...tura/?p=2748703
Cómo cambiarlo:
http://www.audisport...ra/?hl=astharot
Muy sencillo !!
Eso sí, preparar algo de anticongelante, porque al ir a remplazar la pieza, sale bastante agua, si no sois rápidos con el intercambio o, si se os queda la junta de goma del anterior sensor, dentro de la tubería, ... como nos pasó a nosotros. En nuestro caso tuvimos que ponerle 1 litro completo de anticongelante, para dejarlo a nivel nuevamente.
Después con el VAG COM reseteamos los errores, rodamos un rato con el vehículo, subió la temperatura a 90º y volvimos a pasarle la diagnosis con el VAG COM y todo perfecto ! Ya no da el error del Sensor de Temp de Agua !!
También, optamos por cambiar todos los macarrones del gasoil, siguiendo este brico:
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/236889-brico-sustitucion-conductos-de-retorno-gasoil-a-la-bomba-injectora/?hl=brico+tubos+gasoil#entry2957306
Nos ha ido genial, el coche perdía bastante gasoil por dichos tubos, rezumaban muchísimo y los cambiamos todos. Ahora, el vehículo volvió a pillar buena compresión, se le nota más compacto al conducir y más potencia, mejor sonido.
Hoy, seguramente, cambiaremos los tubos de vacío siguiendo el Brico que nos paso a34323:
Cambiar tubos: http://www.audisport...-tdi/?p=3066078
Y, en total nos costó todo:
- Sensor Temperatura del Agua: 14,36€
- Tubo de Gasoil (3,2 mm, eran 1,5 mts necesarios, nosotros compramos 2 mts): 2,86€
- Tubo Vacío (5x2,5 mm, necesarios y compramos 4,5 mts): 3,92€
- Tubo Vacío (3,5x1,9 mm, 1,2 mts necesarios, nosotros compramos 2 mts): 7,56€
TOTAL: 28,70€ (IVA INCLUIDO)
Hola y felicidades por el avance.
Lo recomendable es resetear los errores dados, las mayoria aparecen solo termitentemente como control del sistema, solo para darte un aviso pero no quiere decir que se esta mal, lo mas factible es realizar el borrado de todo, despues le das un autoscan y lo que aparece es lo actual, guardas los resultados y despues los vuelves a borrar, despues andas el vehiculo normalmente uno o dos dias y le vuelves a realizar el chequeo con el Vag-Com, cuando te aparece el resultado y lo comparas con el anteriormente guardado, lo que te salga nuevamente y concuerde es lo que debes revisar.
Asi es mas facil llegar al punto de falla y no te preocupas por los simples avisos de la central
Saludos y suerte. :good:
  • 2 meses más tarde...
