fallo de airbag codigo de error 00588
FDJ 23
hola a todos mtengo un Audi A3 y me se enciende la luz de airbag color rojo y enchufado el ordenador y me sale el codigo 00588 se puede dañar el airba lo k es el volante x k he comprobado si el anillo esta roto y si pasa corriente x el anillo de lado a lado y nose k hacer x k me echaron para atras la ITV alguien k me pueda ayudar
bonita presentación,
mira ese error es el detonador del airbag del conductor la N95 pero motivos pueden ser varios depende el motivo que te de vag-com es una cosa u otra
pero el airbag si el cableado esta bien, uno de los errores puede ser desvio a masa desvio a positivo y otros la resistencia del detonador, pero llevate ojo manipulando el airbag, lo mas normal que estalle, yo buscaria uno de segunda mano por hay por si las moscas
hola muy buenas ...a tu respuesta mi pregunta se puede comprobar "desvio a masa desvio a positivo y otros la resistencia del detonador," se puede comprobar y si es asi me lo puedes decir ..........el anillo del volante lo comprove y si me da continuidad los dos cables del airbag ..............me puedes descir cual es detonador dell airbag del conductor??
  • 3 años más tarde...
hola foreros tengo un problema muy parecido la luz de airbag se me enciende, tengo desconectado el airbag que produce el error y puesto una resistencia (ya probe varias) se apaga pero alo poco tiempo se vuelve a encender me da la impresión que es de la centralita mi pregunta es donde esta la centralita y como puedo acceder a ella mi coche es A--6 2500 TDI quatro 180 caballos del año 2003 haber si tengo suerte y algun amigo forero me alluda
  • 7 meses más tarde...
bueno amigos foreros parece que al fin conseguí que no se encienda mas, y no era precisamente del asiento del conductor
la forma de solucionarlo fue echando aflojatodo antioxidante en el pretensor del cinturón del conductor y guala desde entonces no se volvió a encender
