AYUDA, FALLO EN EL SENSOR DE PRESION DE GASES DE ESCAPE
Hola,
tengo un problema, el otro dia se e encendio el testigo de fallo de motor, en concreto fallo de gases de escape, le meti el vag y me salio este error:
"5253- exhaust pressure sensor", y "5262- exhaust pressure sensor"
lo lleve a un taller semioficial de audi y le volvieron a meter el vagcom y me dijeron que el sensor de presion de gases de escape estaba dando fallo,
me comento que tenia que cambiar la pieza, que el mecanico me la ponia nueva pero tenia que llevarlo al taller oficial a que me hicieran algo con el vagcom que se tiene que hacer online, no se porque.
¿alguien sabe algo?
¿alguien ha tenido problemas con este sensor?
espero vuestra ayuda,
muchas gracias
Algunos componentes van registrados con el número del coche para evitar que una pieza robada se instale y funcione. Por eso se instala a pieza y en la base de datos se relaciona su número con el del coche. Eso lo tienen que hacer online ya que la base de datos esta en Alemania, creo.
Yo creo que para este componente no es necesario liberar nada. Me imagino que sea quitar el viejo, poner el nuevo y borrar los fallos con el vag.
Me imagino, si llevas DPF, sea el sensor diferencial de presión del DPF. Creo que es el sensor G450. Si es este no hace falta codificar ni liberar nada.
Si es el 2.0 TDI va en el compartimento del motor.
Si es V6 TDI va encima del cambio en el lado derecho.
Editado por vanquishrav
ya he encontrado informacion acerca del problema, aqui, lo he buscado como sensor g450, gracias vanquishrav
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/318014-ayuda-con-fallo-en-sensor-g450/page-2
les ha pasado a muchos.
gracias por todo, ahora a pedir el sensor y a cambiarselo.
