Me da error el Sistema de control de emisiones de escape
legionario
Hola, tengo un error en el sistema de control de emisiones de escape se me encendio un dia que lleve el coche a cambiarle las ruedas, pienso que no le dieron ningun golpe ni nada en los bajos porque estaba yo presente y no vi nada (aparentemente), el caso es que lo puedo borrar con el vagcom pero al los pocos dias vuelve a salir.¿Sabeis a que se puede deber?.
Solo me da estos dos errores el Vagcom
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 4379 Revision: 11H01--- Coding: 0104002C02072120 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MK A01006 ROD: EV_ECM20TDI03L906022MK.rod VCID: 7AF1EC31FDC4789
3 Faults Found: 4914 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2453 00 [096] - Implausible Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 5262 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2454 00 [040] - Short to GND Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 89 Mileage: 95634 km Date: 2014.09.07 Time: 11:55:04
5162 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2453 00 [096] - Implausible Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Readiness: 0 1 0 0 0
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 AR Component: ECE 2013 1505
Subsystem 4 - Part No: 8R0 906 961 A Component: CD-Database 1293
Freeze Frame: Voltage: 12.20 V
03175 - Invalid Data Set 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 165 Mileage: 95612 km Time Indication: 0 Date: 2014.09.06 Time: 13:30:16
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,19,September,2014,18:17:52:32264 Page 8
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 666 L HW: 8T1 035 666 D Component: H-BN-EU H41 0180 Revision: -------- Serial number: 483HW097533205 Coding: 010100010106C1ED01000F1E000000010000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 438F51D5C28EF91
Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604 Component: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F Component: E0380 Bedient H08 0100
2 Faults Found: 03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 165 Mileage: 95612 km Time Indication: 0 Date: 2014.09.06 Time: 13:30:19
Muchas gracias y saludos.
Este es el log del Vagcom para que se vea mejor.
Revision: 11H01---
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 89
Mileage: 95634 km
Date: 2014.09.07
Time: 11:55:04
2 Faults Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 95612 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.06
Time: 13:30:19
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 95612 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.06
Time: 13:30:16
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
A mi tambien me sale y se me va solo y vuelve a salir, y por lo que me han comentado puede ser la valvula egr...
Me estoy planteando anularla tanto electronica como mecanicamente ya que lo unico que hace es ensuciar el motor...
Editado por tatillo
eso me paso a mi y me salia lo mismo que a ti.me cambiaron el sensor del dpf 127 pavos en el taller de mi colega y ahora v a como la seda.tambien me dieron la opcion de anular ya egr y filtro,pero se iba a casi 500 pavos.si vuelve a romperse lo hare y me quito de rollos y de que le entre m**** al motor!!!
+1 ademas ese sensor peta sobre los 100000km a mi con 105000 se fundio
Esto no es del todo cierto mi padre en su B8 pasa de los 400.000 y no le ha cambiado nada por ahora del sistema de escape y admision.
Buenos dias... tu padre y unos cuantos compañeros del foro que ya superan los 100.000 km. con creces, pero bueno no se puede generalizar
  • 2 meses más tarde...
  • 3 meses más tarde...
  • 4 meses más tarde...
127€??? Dios ... Los tienes en eBay por 25€ y son 5' cambiarlo
Enviado : Audi a4 b8 Sline
