Por tocar Vag-Com problema
Luiso
Hola muchachos, esta mañana me ha dado por toquetear el Vag-Com, y la he liado... Me sale un mensaje en el cuadro que pone malfuncion de regulación de luces... Paso el Scan y me sale esto
He tocado el tema de la luz de carretera para que alumbren más cuando pasas de 140km/h... Intento dejarlo como estaba antes, pero el mensaje persiste
Que puedo hacer?
Gracias
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Buenas Luiso , hombre no te cabrees , hace relativamt poco tiempo que habias iniciado el hilo , y debes de comprender que unos pq no sabemos como ayudar en tu caso , otros pq no tienen tiempo para entrar todos los dias en el foro , quizas no se ha escrito nada sobre tu problema.
Comprendo que cuando todos tenemos algo que les pasa a nuestros coches , queremos solucinarlo lo antes posible .Puede que con un poco mas de paciencia puedas conseguirlo.
Dejando el tema al lado , lo mejor que puedes hacer cuando tocas con el vag-com es tomar lo datos/valores de fabrica , por si tienes que dar marcha a tras como es tu caso.Prueba a borrar el error y haber si eso lo soluciona.
Saludos,
Editado por rafis
Partiendo de la base que no se los valores iniciales, si miras las labels es posible que te venga especificado el valor normal. Al menos en los del mio. Pero es un modelo mas antiguo.
Enviado desde mi C5303 mediante Tapatalk
busca los archivos codinglog.txt y adaplog.txt que tendrás en c:\ross-tech\vcds\debug y alli tendrás los cambios que has hecho y los valores que tenías, los apuntas, vuelves a entrar en el vcds y lo pones como lo tenias
espero que lo arregles, un saludo
Si tienes los ficheros que pone upapeto, lo tienes resuelto. No obstante las labels estan en un subdirectorio con ese nombre. Tienen la extensión. lbl y se pueden ver con editor de texto tipo notepad o notepad++. ¡Ojo! No los modifiques. Los usa el vagcom.
Hola!
Entrando en codinglog.txt me sale esta adaptacion que intente corregir en su dia porque algo habia hecho mal como se puede apreciar:
Address 09-02:8U0 955 559 B recoded (Long Coding) from 03005D to 02005D (06335/123/12345) Tuesday,01,October,2013,13:53:06:40973
Address 09-02:8U0 955 559 B recoded (Long Coding) from 00005D to 02005D (06335/123/12345) Tuesday,01,October,2013,14:04:51:40973
Address 09-02:8U0 955 559 B recoded (Long Coding) from 02005D to 00005D (06335/123/12345) Tuesday,01,October,2013,14:04:16:40973
Que corresponde con el segundo pantallazo de mi primer post.
La pregunta es, podria poner el valor "03005D" en la linea de New Coding y darle a guardar para que todo volviera a donde estaba antes? O todo es mucho mas complicado?
Saludos y gracias a todos!!
Hola!
Sí que lo puedes hacer y te lo tendría que aceptar sin problemas. ¡Antes de ponernos a codificar con el Vag-Com conviene que nos leamos el manual que nos podemos descargar en destacados donde se dan consejos prácticos para que no nos pasen estas cosas! Este tipo de fallos a veces pueden ser muy gordos y acabar con nuestro coche en el taller.
Un saludo. :good:
