audio streaming en el mmi 3g hdd (protocolo a2dp)
paracai2
Hola a todos.
Tengo un A6 del 2010 con MMI 3g HDD (40gb para cargar la navegacion y musica). En la guantera del copiloto esta la unidad con el lector de DVD, dos slots de sd y uno para SIM. No tengo ningun tipo de conexion de Auxiliar, ni audio jack, ni usb ...
Actualemnte utilizo el servicio de manos libres por bluetooth y no tengo posibilidad de activar ningun perfil de BT adicional.
He leido y visto videos por todas partes sobre como activar el protocolo A2DP para que funcione el BT en audio estereo pero no consigo saber si con mi MMI se puede hacer directamente activando algo en el menu oculto o tengo que comprar algun cacharro/cable, sea el interface AMI o algun cable concreto y, en caso de que sea esto ultimo, donde hay que enchufarlo.
Sí deciros que en el menu oculto he activado las opciones de AMI, AMI BT y AUX y aunue me aparece como una Fuente de audio nueva, esta en gris y el enlace blutooth con le iphone sigue haciendolo solo para el servicio de manos libres por lo que entiendo que o estoy haciendo algo mal o simplemente necesito algún aparato mas.
Agradecería cualquier ayuda/orientacion.
Gracias de antemano.
Un saludo a todos.
  • 4 meses más tarde...
Hola a todos.
Un saludo a todos.
Hola,
Yo estoy exactamente en tu mismo caso.
Pero me temo que la única solución que tenemos es instalar un AMI, DENSION o similar que nos permita tener una entrada de USB a la que poder conectar un TUNE2AIR que nos permita audio en streaming y estéreo.
Ya tengo presupuesto: 555€ + IVA.
  • 11 meses más tarde...
  • 3 años más tarde...
En 29/5/2019 a las 12:56, DarkMad dijo:
Buenas Blaser
El tema es antiguo pero estoy en ello ahora.
Aparte del aparato que comentas, es necesario algo mas en el coche para que funcione? Tengo MMI 3g hig y no soporta A2DP para reproducir audio desde el movil, pero tampoco tengo ese conector para ipod por ningún lado
Hola:
  Una de las opciones que tienes, si tu unidad es MMI3G y no dispones de conector AMI en la guantera es ésta:
https://es.aliexpress.com/item/32963699041.html?storeId=4413114&spm=a219c.search0104.3.16.1c0f549a2ydo5i&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_expid=59c67fd9-9d1b-400c-be63-785d0d0ddedf-2&algo_pvid=59c67fd9-9d1b-400c-be63-785d0d0ddedf&transAbTest=ae803_4
Es un dispositivo económico pero por comentarios de otros usuarios, la calidad de reproducción del sonido es bastante buena. En su contra tiene el hecho de que no podrás ver-actuar sobre menús o canciones mediante mandos, sólo volumen. Eso unicamente sería posible mediante un interfaz AMI.
Espero haberte ayudado.
En 2/6/2019 a las 17:05, Farn68 dijo:
Hola:
Gracias Farn68, lo estudiaré, aunque echa para atrás el no poder manejarlo desde los mandos del MMI
En 15/6/2019 a las 18:52, Valrojo dijo:
hola buenas, yo lo que haria seria instalar un carplay y fuera, con android auto manejar todo. de todos modos si quereis poner el ami vale 60€ en aliexpress
Y de que precio estamos hablando?
El carplay me refiero, pq ademas del ami, necesitaría otro aparato para el A2DP.
Gracias!
hace 2 horas, DarkMad dijo:
Gracias!
El Carplay compatible con unidades MMI3G está en un rango de precios que van por los 200-260€ según las marcas. Te pongo uno de ejemplo:
€ 200,64  16%de DESCUENTO | 2019 nuevo IOS coche Apple Airplay Android Auto CarPlay caja para Audi A1 A3 A4 A5 A6 Q3 Q5 Q7 sistema MMI de actualización de pantalla Original
https://s.click.aliexpress.com/e/VVkC5w4F
Con este aparato solucionas varias conectividades a la vez, entre ellas el A2DP
Un saludo!
Editado por Farn68
