drumm3rman Publicado 4 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2015 Hola a todos, es la primera vez que escribo por aqui, poseo un a3 8l 1.8t 180cv quattro ya os lo presentare pero voy un poco apurado con esto ahora mismo y no dispongo de mucho tiempo. he estado buscando por el foro y no encuentro nada que me despeje las dudas. una de mis dudas es si tiene algo que el ABS con el haldex. hace unos días levante el coche completamente para ver si funcionaba la traccion trasera, mi sorpresa fue que no funcionaba y lo que mas mosqueo era que cuando puse la marcha y cada vez que soltaba el embrague se puso en marcha la bomba de el abs y en el ABS tengo este fallo. Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl Part No: 1J0 907 379 L Component: ABS/EDS 20 IE CAN V006 Coding: 13504 Shop #: WSC 06435 VCID: 3A712C312644B89 3 Faults Found: 00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47) 35-10 - - - Intermittent 00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47) 04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent 01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492) 49-10 - No Communications - Intermittent y aveces me sale un error de que no tiene comunicación con el haldex. cabe decir que creo que el antiguo dueño nunca le hizo cambio de aceite ni filtro al haldex y el coche ya tiene sus 264800km. ¿vosotros que pensáis sobre donde puedo empezar a mirar? Muchas gracias de antemano! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Estol Publicado 6 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 6 de Enero del 2015 Si,los dos trabajan juntos.Prueba a borrar los fallos y continúa conduciendo pero en carretera,no con el coche elevado y mira a ver si te salen los mismos fallos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 6 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 6 de Enero del 2015 creo que es normal, porque el coche al estar suspendido y meter una marcha y acelerar, salta el ABS, Lo hago a menudo en algunos coches y siempre ocurre, incluso en automáticos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
drumm3rman Publicado 8 de Enero del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2015 Gracias por la respuesta, el error de el haldex aveces no me sale , y el de el ABS igual, salen cuando le pica y es lo que más me extraña. Estuve buscando y decía lo que se rompía algunas soldaduras de la centralita de el ABS. Puede que por eso no me funcione el haldex tampoco si trabajan juntos?. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Estol Publicado 8 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2015 Comprueba el conector de la centralita del haldex,desconéctalo y mira si está oxidado o en malas condiciones. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
