Problema instalación pilotos Led
Josegt
Hola compañeros al final me decidí a cambiar los pilotos de mi avant por los del reestiling ya que tenia los mios rotos.
El tema es que los he cambiadoyaciendo la instalación correspondiente y funciona todo bien excepto el antiniebla que si enciende pero me da como que tiene fundidas las bombillas en el cuadro. Sabríais decirme que es lo que me falta?.
El kit lo compre en stagemotion.
Un saludo y gracias
  • Respuestas 40
Hola , yo he hecho lo mismo pero con pilotos originales , modificando lo pones y me pasa exactamente lo mismo. Pero yo me he liado a variar adaptaciones y cuando lo he querido dejar igual se me encendían todas las luces. Creo que me he cepillado la UNIDAD DE CONFORT a no ser q alguien me eche una mano con campos a adaptar. Gracias de antemano
Los de stagemotion me comentaron que podría ser un cruce de cables en los adaptadores que me enviaron. Yo he mirado pero no veo nada, a si que el próximo lunes pasare por el taller del instalador que tienen para que me los revise.
a mi los originales que compre en ebay me los ha configurado el concesionario mediante código SVM, y excepto que los conectores de los pilotos del maletero que guardan mano y al principio los montamos al revés y fallaban, después de solucionar esto todo perfecto.
Creo que yo puedo tener tsmbien algún problema con los conectores o los cables de estos, de todos modos el lunes espero salir de dudas.
Take-off sabrías decirme cual era el código SVM , aunque dudo q me lo solucione porque eso solo actualiza software y yo lo que he cambiado son adaptaciones pero por si acaso lo intento antes de sustituir la unidad. Y por favor si alguien me puede enviar de un A4 avant del 2012 en adelante de valores de la unidad de confort (46) en los campos 181,197,198,198,203,204,235,236,238,239 le estaría muy agradecido. Muchas gracias y un saludo.
Buenas compañeros, yo estoy igual que vosotros, he cambiado los focos de mi audi 2008 por los del 2012 y me dan fallo los antinieblas traseros todo lo demás funciona correctamente , pero si abro y cierro el portón se encienden y se apagan , pero me siguen dando fallo. Me podéis ayudar?. Yo he hecho el brico que está en el foro y con los focos originales. Saludos y muchas gracias.
Os cuento, he sustituido la unidad de control del confort (46) y todo correcto me ha dejado adaptar llaves y mandos sin problemas, pero me dice q hay 2 unidades q necesitan codificarse la UC confort (46) y UC de acceso y arranque (05) y me dice que esas unidades no corresponden al vehículo . Me mosquea porque ves la codificación de la UC acceso y arranque y es todo 000000... Se q hay algo q se me escapa pero no se q es. Seguramente volveré a pedir la UC confort q le corresponda aunque de avería niebla trasera. Gracias y un saludo
Ahh!! Se me olvidaba, me sigue dando avería en luces traseras, como intermitente me sale la luz de freno,la luz de intermitente trasero no luce , como posición se me enciende también la niebla y si piso el freno se enciende el niebla con mas intensidad .
Una vez que se cambia los pilotos, no solo hay que cambiar cableado si no los canales correspondientes con su nuevo valor,para que la centralita controle los nuevos pilotos e intensidades nuevas
Lo mas facil es comparar los canales de uno que los tenga de serie y dejarlos iguales
Buenas,si quieres lenci58 mira este brico y javivitf tiene toda la razon ,pero creo que en este brico esta puesta la codificacion del modulo 46 y a mi por lo menos no me funcionan los antinieblas ,lo voy a repasar todo
"Instalación pilotos traseras 2012 en avant 2008 (Descarga directa en PDF) Realizado por Carlosub" Esta en Bricos y manuales, apartado Electricidad ,si quieres puedes ver como se hace la instalacion el esquema electrico y tambien la codificacion del Vag com del modulo 46.Solo que a mi me da fallo los antinieblas, si hay alguien que nos pueda ayudar lo agradeceria.Gracias
h
