Problema motor 2.4 v6 quatro
Hola foreros : acabo de adquirir un Audi a6 2.4 quatro y el
Problema q no arranca bien sobre todo en caliente, le cuesta muchísimo , lo lleve a un taller y me dijeron q daba fallos de mezcla de aire, tb quitaron la varilla de aceite y salía como humo... Qué opináis .. Le hago prueba de compresión ? El
Coche en carretera luego va muy bien ..
Lo del humo si no es mucho puede ser normal, respecto a no arranque bien en caliente quizás algun sensor, yo no conozco tu motor pues el mio es diesel , una homocinetica si te la cambias tu te puede salir entre 40-50 Euros, si no pues unos 150 o mas.
La puedes comprar por ejemplo aqui
http://www.prien.es/
  • 1 mes más tarde...
Buenas, si te sirve de ayuda, el mio es sin quattro y a veces no llegaba a arrancar en caliente. Caudalimetro, cables y bujias, bobina, ....Al final fue el el sensor de temperatura del agua que estaba defectuoso (esta en el centro, en el hueco entre el motor y la chapa que esta debajo del parabrisas).
Creo que tiene 3 contactos y uno de ellos informa a la centralita, y si le pasa datos (en este caso falsos) de que esta muy caliente, no habia manera de arrancar.
Pasaban un par de horas y arrancaba a la primera. En frio igual, arrancaba a la primera.
Fue cambiarlo y perfecto por unos 30 €.
