Sign in to follow this
jrcuenca
Fallo en airbag trasero
Recommended Posts
Hola a todos,
al pasarle a mi Allroad el vagcom por un tema en las suspensiones, me ha salido un fallo en los airbags traseros, adjunto el fallo:
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl
Part No: 4Z7 959 655 M
Component: Airbag 8.4EP 1000
Coding: 0000706
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 59B96BEF93ECA9D6B3D-5072
1 Fault Found:
01212 - Belt Tensioner Igniter; Rear Passenger Side (N197)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
¿Alguien ha tenido este fallo antes? ¿que hebeis hecho para solucionarlo?
O simplemente es llevarlo al taller y que se lo cambien...
Saludos y gracias por adelantado
Share this post
Link to post
Share on other sites
Yo he tenido este que creo que es el mismo tuyo:
01213 - Belt Tensioner Igniter: Rear Middle (N198)
Saltaba de vez en cuando cuando se usaba el cinturón central trasero, no siempre que se usaba. Sin usar el cinturón nunca saltaba.
Solución, cambiar el cinturón completo. Conseguí uno en el desguace la Torre unos meses mas viejo, para que no estuviera muy desequilibrado con respecto a la antiguedad de los otros, y lo cambié.
Pero si lo has visto por pasar el vag-com y no porque te haya saltado el simbolo del airbar en el cuadro, borrálo primero y mira a ver si te vuelve a saltar. Lo bueno tuyo es que cinturones laterales puedes conseguir bastantes en La Torre, pero debes cogerlo tu mismo en la campa, para aprender a desmontarlo y montarlo sin romper nada.
Edited by jafv
Share this post
Link to post
Gracias jafv,
borrado de momento y volvere a pasarselo cuando lo use...no quiero tampoco tonterias si es el cinturon porque atras es donde llevo a las dos crias.
Share this post
Link to post
estimados, encendido de luz de AIRBAG. la vagcom me arroja que es el de CORTINA TRASERA LADO DEL CONDUCTOR. a alguien le ha sucedido? que puedo hacer? en el parante hay algún sensor que pueda chequear?
Share this post
Link to post
hace 9 horas, Gaf dijo:
Es muyyyy raro sí compañero. Los que suelen saltar son los de los asientos delanteros porque al moverse te salta el aviso. Pero en tu caso... o se te ha cortado algún cable o se me hace muy raro.
POr cierto, que la cortinilla es de todo el lateral. No será el airbag lateral trasero izquierdo? Si quieres, pon el fallo por aquí.
Si es lo que yo te digo (que sea un airbag lateral y no de cortina), levanta el asiento trasero que va a presión y revisa las conexiones que veas. Igual se ha manchado de aceite y por eso te salta el fallo. Hace unos años me limpiaron la bomba trasera y me mancharon todo de gasoil. Me daba fallo del airbag trasero y hasta el sensor de esp que hay debajo del asiento.
Share this post
Link to post
Cortina trasera me suena a airbag lateral, el que va por el lateral del techo.
Dinos que te sale en el resto del error en el vagcom, que ademas de decirte que cosa tiene un error, también te dice el tipo de error.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
