[Vendo] Xcarlink y cámara trasera-Audi A6 C6 4F MMI 2G-Navarra-250€
sankatakatan
Hola majos,
después de llevar tiempo sin poder realizar la instalación, pongo a la venta todo lo necesario para poder tener cámara trasera en nuestros A6 C6 4F que dispongan de pantalla color.
La instalación es muy sencilla pero requiere tiempo y un lugar en condiciones y yo no tengo ninguno de los dos.
Como digo, está todo nuevo, sin usar y sin desembalar.
La venta se compone de:
Xcarlink y cámara trasera para insertar en el portón.
Existen manuales de instalación y un hilo desarrollado para este modelo de equipo y coche en concreto.
Características:
Vea cualquier fuente de vídeo en la pantalla instalada en fábrica original.
• Fácil de conectar la interfaz a su Audi interfaz MMI, y seleccionar la fuente de vídeo con control MMI
• Desentrelazado de procesamiento de vídeo de PAL / NTSC / SECAM de vídeo con la automática PAL / SECAM / NTSC Selección
• Conversor de vídeo para LVDS con la conversión de velocidad de cuadro. Tampón Frame ofrece sincronización muy estable para el panel, incluso bajo malas condiciones de señal de vídeo.
• decodificador de vídeo de alta calidad proporciona en 3 dimensiones filtro de peine, y proporciona vídeo de alta calidad para las entradas RGB y AV
• Procesador de imagen de alta calidad hace que PAL / SECAM de 625 líneas de imagen que aparece en AUDI original de 240 líneas de la pantalla sin distorsión de la imagen o el cultivo de la línea
• Cambio automático a la entrada RGB si después de la navegación del mercado se ha instalado
• 3 entradas de AV, entrada de la cámara y la entrada RGB de alta calidad, con dip switches para desactivar cada entrada
• OSD muestra el canal de entrada y estado de la interfaz.
• La vista trasera automática de la cámara de entrada y el interruptor de navegación talkover.
• Anti-audio-noise pop en la selección de entrada de audio
• 2 salidas RCA de video para el entretenimiento del asiento trasero
El kit incluye lo siguiente:
• Interfaz de Multimedia Principal (nuevo)
• MMI monitor de cable de conexión
• Todos los cables y los conectores esenciales
• 2 x conectores de entrada AV (para conectar la fuente de vídeo)
• 1 conexión de la cámara trasera
• Cable de salida de audio
• Los RGBS para agregar una unidad de navegación por satélite GPS
• Manual del usuario
El Multimedia interface es un plug and play una interfaz de Video, que funciona por lo que le permite seleccionar la fuente de vídeo que desee a través de la MMI en las opciones de pantalla. La instalación consiste en extraer el conector original en la parte posterior de la caja de control MMI y la conexión a la interfaz, a continuación, conecte el cable de la interfaz de vídeo de nuevo en la pantalla del cuadro de control. A continuación, conecte 12v PWER, el CAC y la tierra y el cable con el conector principal de MMI. Sólo tienes que conectar los dispositivos que desea ver en su pantalla de navegación vía satélite a las entradas AV.
Compatible con todos los Audi MMI equipados en A6 A8 y Q7. (2G MMI HIGH)
•Descripción del accesorio: Xcarlink (módulo multimedia) + cámara trasera para A6 C6. Válido para modelos con MMI color 2G HIGH. Coches válidos: A6, A8 y Q7.
•Procedencia: Accesorio nuevo, con su embalaje original nunca instalado anteriormente.
•Año de fabricación: 2013
•Estado de conservación: en perfecto estado
•Adjuntar al menos una foto donde se pueda ver claramente el estado del artículo en venta
•Indicar si tiene garantía del fabricante o del vendedor: sin garantía
•Precio: 250€
•Forma y gastos de envío: envío gratis a la península
