Tiembla y ratea
jorgt73
Buenas, tengo un a8 d3 4.2 que ayer empezó a temblar mucho al ralentí y ratera al arrancar. Se enciende un testigo de EPC y el del motor cito. En el vagcom me sale esto. Puede ser una bobina?
17981 - left engine mount solenoid valve (n144) P1573-004 open circuit
15538 - fuel trim bank 2 (mult) P1130-001 system too lean intermitent
15536 - fuel trim bank 1 (mult) P1128-001 system too lean intermitent
16684 - Random/multiple cylinder misfire detected P0300-001 MIL ON
16687 - cylinder 3 P0303-001 misfire detected MIL ON
17718 - cyl. 10 ignition circuit P1310-001 short to ground
Gracias por antemano y perdon por el toston
  • 3 meses más tarde...
De entrada tienes el solenoide n144 que si lo buscas en internet podes leer mejor que hace, eso te está indicando que está con el circuito abierto lo que significa que o se abrió la bobina del solenoide o se abrió el cable o en el mejor de los casos se desconecto y es solo volver a conectarla, después te dice que tienes un cable a tierra en un circuito de ignición, pareciera el cilindro tres, si no cambio en ese motor el cilindro tres debería ser mirando de frente el auto el tercer pistón de la izquierda contando del frente para atrás, empieza revisando esas dos cosas y capas sean los causantes del resto, ojalá te ayude en algo suerte y un saludo
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Editado por Javierllop
  • 5 meses más tarde...
Hola Jorgt73 me podrias decir como lo has solucionado? Tengo un Audi a8 4.2 tambien y tengo exaztamente los mismos fallos. El primero el solenoide N144 es normal, es el taco motor electrónico que ese coche falla nada mas cambiarlo, pero en principio no afecta para nada. Los demas me tienen un poco desconcertado, sobre todo el fallo en el cilindro 10 cuando solo tenemos 8... Muchas gracias.
No me deja mandarle privado a Jorgt73, alguien podria preguntarle? muchas gracias.
Ya le envié un Mp para que se pase por aquí. :clap:
Suerte y un cordial saludo desde Galicia. :hi:
Buenas! Perdón por no contestar, llevo una temporada muy liado. A mi cuando me pasó, cambié la bobina del cilindro, en tu caso el 3, y mano de santo. El cilindro numero 3 es, mirando el coche de frente y empezando a contar des del morro, el segundo del lado derecho.
