allroad the best! Publicado 22 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2016 hola a todos el otro dia circulando se puso a parpadear el piloto de la suspensión neumática cuando pude pare y no note nada anormal continue y la luz yo no se encendio mas cuando pare en el garaje al quitar el contacto el compresor seguía funcionando busque en el libro y por mas que mire no acerté con ningún fusible que lo desconectara decidi poner el coche en marcha y la batería se había agotado para arrancar pero todavía tenia fuerza para el compresor por lo decidi desconectarla luego he mirado en el foro y he visto que en el lado derecho de la caja de aguas hay una caja donde esta el rele de la suspensión he intentado quitarla y los tornillos de alante muy bien pero por detrás hay uno que no se como quitarle y no se si habrá mas o tendre que quitar los brazos de los limpias por favor si alguien me puede ayudar es para quitar el rele cargar la batería y poder usar el coche gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
guerrillero1975 Publicado 22 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2016 Hola! El relay del compresor está debajo del volante , en la caña de la dirección ! Si no se ha bajado el coche de ningún lado descarta tema de balonas! Hay que ver si es tema de relay, compresor que haga corto o centralita . La caja de válvulas la descartaría también . Intenta si no tienes tú que algún forero de la zona te pase el vag. Espero que sea poca cosa, suerte! Salva Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
allroad the best! Publicado 22 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2016 gracias por la respuesta bajarse no se ha bajado de ningún lado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
keira Publicado 24 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2016 Eso es que se te ha ido el rele de la suspensión y te puede quemar el compresor porque no para y te gasta la batería a mí me ha pasado. Él rele está en la caja de aguas que hay en la parte del motor a la derecha donde la zona de los limpiaparabrisas y tienes un fusible de 40a en el maletero al lado derecho donde está el gato y las herramientas. Prueba a cambiar el rele para ver si has teñido suerte y solo es eso es el fallo que tenían estos coches con la suspensión. Espero haberte podido ayudar en algo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
allroad the best! Publicado 24 de Enero del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2016 muchas gracias keira mañana lo mirare Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
