PETICION AUDI CARPLAY A3 8V PRE
juliantdi
No. No lleva rosca. Tienes que hacer un agujero de 20cm de díametro y luego conector entra a presión y queda fijo porque tiene unas pestañas que se abren por detrás y no se mueve. Tipo tornillos para Pladur.
https://m.es.aliexpress.com/item/32877171542.html?pid=808_0005_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32877171542&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=528amp-DcsLuwt8FSm61O-Va8R_jQ1543272170889
Ya que tenía una toma USB del aparato lo que hice también fue comprar un cable USB doble. Uno que fuera para conectar el móvil para usar con Carplay y otro para poder enchufar la Dash cam del coche que he instalado. El cable doble USB que compre tiene dos salidas. Una que es solo carga (que conecté la Dash Cam) y otro datos y carga(para el Carplay). Ya pondré fotos de todo.
La cámara que instale es una xiaomi mini Dash cam . Funciona perfectamente y el cable queda súper bien escondido.
  • Respuestas 506
Bueno, después de haberlo usado bastante tiempo os cuento.
Todo esto lo he probado en un Samsung Galaxy s9 Plus y android auto.
(La versión de Apple no lo he probado porque no tengo esos terminales)
Realmente, para lo único que sirve es para poner el GPS en la pantalla del coche y listo. No toquéis mas ni le pidáis más.
Os cuento que cuando empiezas a trastear un poco en los menús, la música, el GPS....el aparato de bloquea. Y ya no lo puedes usar hasta reiniciar el coche o teniendo a veces que esperar unos 5 minutos hasta que solo se restablece.
Otra cosa que le pasa es que queda bloqueado también cuando toqueteais el móvil mientras tenéis conectado al carplay.
No podéis cambiar de canción con los mandos del volante ni con la ruleta. Cómo lo hacemos normalmente. Hay que estar dando a los botones y cambiando entre reproductor y GPS para cambiar de canción y volver a poner el GPS.
Podéis llamar con el android auto pero vosotros escuchareis a la persona pero ellos no te oirán. Así que llamar. No se puede. Pone que el micrófono está apagado aunque lo tengáis conectado por el bluetooth al coche. Esto es debido a que como.el aparato unas el AUX no puedes usar el bluetooth Parra hablar.
Sin tener que decir que perdéis el puerto MMI y no podréis usar ningún pendrive ni nada.
No se puede escuchar la radio mientras usas el carplay.  Entonces solo puedes escuchar la música de tu móvil o Spotify sin poder cambiar de canción (en el carplay)
No funciona la función espejo en android.
Los mensajes de mensajería whtsp no se pueden ver ni oír. Solo te sale una notificación que te avisa que ha llegado un mensaje whtsp y cuando te pones con el móvil a mirar el wtsap mientras está conectado al carplay... el 50% de las veces se bloquea.
Bueno, para resumir. Para lo único que funciona 100% es ver el GPS en la pantalla del coche y no tocarlo hasta que llegamos al destino. Si queréis ir alguna dirección en concreto que no tengáis guardada lo mejor es ponerla en el móvil y luego conectar al coche. Porque se hace difícil poner direcciones con el coche al no ser táctil.
Yo lo dejaré puesto ya que lo he comprado y me costó un rato largo ponerlo pero ya estoy comenzando a ahorrar para cambiar todo el sistema en vag navisystems.
https://www.vag-navisystems.com/a3-8v/1740/kit-reequipamiento-mmi-navigation-plus-mib-2-audi-mmi-high-7-apple-carplay-android-auto-audi-a3-8v/2380
Espero haberos ayudado algo a los que dudáis.
Cualquier duda o consulta. Me podéis escribir. Os responderé encantado
Editado por erikgrod
Editar ortografía
En 28/11/2018 a las 23:40, erikgrod dijo:
Gracias por compartir con todos tu experiencia. Se agradece ya que yo era algo que tenia en mente, pero después de lo que comentas, lo borro de la lista.
Muchas gracias por la info. Yo la verdad es que tambien estaba a la espera de ver que tal os funcionaba. Pero lo suyo es el de navisystem, que es mucho mas caro, pero al final hace lo que queremos
Hola compañero, yo lo tengo instalado hace tiempo y he de decirte que estoy encantado y no me pasa absolutamnete nada de lo que comentas, la unica pega por poner una pero es normal, que mientras escuchas la radio con carplay, las indicaciones no suenan por lo demas ok.
Total compatibilidad con todos los mandos del volante y botonera principal, al igual que microfono.
Yo uso Iphone xs.
En 4/12/2018 a las 18:55, d.moreno2010 dijo:
Yo uso Iphone xs.
En 4/12/2018 a las 13:55, javifull dijo:
En 4/12/2018 a las 13:26, Aiza dijo:
Si. perdonar, se me olvido comentar que para IPHONE funcionan todas las botoneras, tanto en el volante como en la parte inferior en el MMI.
POR eso, puse que yo usaba ANDROID AUTO, no probe el CARPLAY. Hablo de ANDROID AUTO.
Dejo aqui un video de como funciona en ANDROID AUTO, donde se ve como no funcionan los mandos en el volante ni en el mmi para pasar cancion.
y dejo aqui otro video donde se utiliza CARPLAY (IPHONE) donde funciona todo normal.
pero aun asi, siguen pasando los mismo errores que comente anteriormente.
un saludo amigos
hace 45 minutos, Javito dijo:
Pues ya se me han quitado las ganas al leer eso...
El otro dia instale a un chico de Madrid uno como el mio, el tiene un S9 y funciona perfectamente todo, micro, audi, mandos integrados con el coche, Mirrorlink, todo perfecto, cuando quieras quedamos y lo pruebas.
hace 6 horas, d.moreno2010 dijo:
Cuando tengamos un hueco!
En 15/12/2018 a las 13:14, d.moreno2010 dijo:
Podrías exactamente decirme el modelo y el comprador al que le compraste el aparato? Porque me has hecho entrar en duda ahora. Tu amigo que versión de coche tiene? Que MMI? Que volante? Creo que al final todo cuenta cuando instalas el dispositivo. Gracias.
P.D: Yo también probé con un S9 y no funcionaba como tú dices ,,☹️☹️☹️☹️
hace 5 horas, erikgrod dijo:
Has configurado los Pin de la caja del carplay segun pantalla y año?
El del chaval tiene pantalla de 5,8” con navegador basico año 2015.
Segun tu link, el aparato es igual que el mio
hace 4 horas, d.moreno2010 dijo:
Si. Eso me fijé como 20 veces antes de guardar todo. Así que no creo que sea ese el problema. Yo no tengo navegador en el coche. Y tengo la 5,8 igual. Si no es mucha molestia cuando tengas ocasion me podrías mandar un vídeo se cómo le funciona a tu amigo para mandárselo al chino porque le he dicho un montón de veces que porque no me funciona y me dice que es lo normal. Que no está totalmente adaptado a los coches..y nosé nose
  • 9 meses más tarde...
En 24/10/2018 a las 9:05, d.moreno2010 dijo:
Perdonar chicos, ando liado.
Os comento plug and play total, el que tenga AUX sin problema con el sonido solo con seleccionar en la tecla Media la opcion AUX ya funciona todo correctamente sin ningun tipo de cable mas,comandos por voz perfecto todo muy bien.
El que tiene AMI como yo, os explico, con Obdeleven he desactivado el AMI y activado AUX con lo cual perfecto.
Opcion de camara trasera no tiene con lo cual asi se queda de momento.
Voy a intentar subir un video.
Este es el link.
Mira lo que he encontrado en AliExpress
https://s.click.aliexpress.com/e/Jn5G1Wv
Una pregunta, al desactivar el AMI y habilitar el aux, puedes usar el conector AMI para cargar el iphone pej yo tengo un conector AMI to Lightning.
x ahora lo solucione todo con un conector AMI to aux pero perdi carga del iphone y no tiene puertos usb, tengo un s3 2016
Gracias
