PETICION AUDI CARPLAY A3 8V PRE
juliantdi
hace 6 minutos, ismaelmegias dijo:
Pues no entiendo nada....con el interface que yo tengo solo puedo tocar back y ruleta, el resto no hace nada....
Estoy hasta con un cabreo que veras tu.... encima instalado en un taller de prestigio.
Por ejemplo les pregunté cuando me sale una ventana emergente de una notificacion que le das a responder o cancelar, no puedo hacer nada.... me tengo que ir al menu de notificaciones dond eestan todas y ya ahi si puedo responder o lo que sea
Y el asistente no puedo que yo sepa darle desde el volante, digamos que son como dos cabezas pensantes distintas.... el sistema del coche inalterable y el otro pues lleva su sistema y solo puedo usar lo que ese interface dice, usar solo back y ruleta....
Despues haré un video para que veas.
La forma de contestar llamadas, es utilizando las teclas de al lado de la ruleta, botones de arriba, izquierda para la opcion de la izquierda, y derecha para opcion de la izquierda. Eso solo se utiliza en las notificaciones emergentes
  • Respuestas 506
hace 2 minutos, javifull dijo:
Te entiendo y deberia ser asi.... pero a mi no me hace nada.... que te digo que tengo un cabreo importante
Utilizas android o apple?
Tambien hay que decir, que alguna vez, no termina de ir 100% fino, y sale algun fallo como que el spoty no suena, o que la misma aplicacion de adroid auto, no te marca la casilla donde estas seleccionando algo ... Luego te viene alguna actulizacion y se arregla, pero te falla alguna otra tonteria.
Tengo ganas de ver que tal funciona en los restiling con todo esto ya integrado de serie. Y supongo que tendran la mitad de estos errores, pero que no estaran a cero de errores
Editado por javifull
hace 1 minuto, javifull dijo:
Solo uso android auto... no se si tiene que ver con lo de la inteactuacion de botones muy posible
hace 49 minutos, javifull dijo:
Correcto, puedes tener "la imagen" que salga de la caja, pero el audio que tu decidas
hace 47 minutos, ismaelmegias dijo:
Si puedes, hay gente que no ha podido el porque no lo se.... pero la fuente de audio mmi queda inalterable...
Pues esto es muy interesante, por que hasta donde sabia yo, solo podias usar el audio de la caja.
esto empieza a igualar la balanza entre un mib2 o una cajita de esas.
Gracias @javifull @ismaelmegiaspor las respuestas.
@Torvic 😉
hace 3 minutos, RoDiK dijo:
@Torvic 😉
Yo lo uso a diario asi, y no me da problemas, puedes usar la caja y luego salirte poner la radio e volver de nuevo, o darle estando dentro al botos de radio del mmi o usb incluso
hace 23 minutos, RoDiK dijo:
@Torvic 😉
Para mi, esto es temporal, yo tengo la pantalla de 5,8". Terminaré montando la MIB2 con pantalla HD de 7", pero por ahora, con esto montado, no tengo tanta prisa por montar la mib2
hace 3 minutos, javifull dijo:
yo al contrario. llevo el navigation plus de serie, asi que en mi caso lo interesante seria ya buscar un mib2. Solo que por ahora estan carillos y con vistas a quizas meter VC.
hace 27 minutos, ismaelmegias dijo:
pues esto es desde no hace mucho, habia preguntado en un instalador de caraudio de confianza cuando compre el coche y me dijo que por el momento solo funcionaba asi. O usabas el mmi o la caja... ya hace de esto un año y medio.
hace 4 horas, ismaelmegias dijo:
Quizás puedes ver mapas google pero no tener avisos de voz, mientras escuchas la radio o sd?
Somos muchos los interesados en este punto..
Has instalado un android auto y según entendemos, puedes ir con google maps y radars escuchando notificaciones, A LA VEZ , que llevas radio o sd conectados?? Gracias @ismaelmegias
hace 58 minutos, Torvic dijo:
el AUDIO de la interface va por auxiliar....entonces si pongo la radio eso entra por otra via, asi que escuho la radio fm, pero las indicaciones no las tengo, solo puedo visualizar y manejar la caja, pero el audio , cuando necesito escicharlo debe seleccionar de nuevo el media..
Mi consejo, cuando quieras escichar radio aprietas el boton mmi, y cuando necesites escuichar la interface por ej un mensaje, indicaciones o spoty, dejes el media colocado en modo aux, entonces solo aprietas media cuando lo necesites.
hace 3 horas, ismaelmegias dijo:
Ok, yo aun no llevo android auto instalado pero me guardo este mensaje.. muchas gracias a los que nos dais luz en este tema..
