Activación Audi Active Lane Assist
carlosd66
hace 3 horas, ClaudioXT dijo:
Hola qué tal, los leo hace tiempo pero recien me inscribí, los saludo desde Santiago, Chile, les comento estimados, que adquirí el OBDeleven ultime pack con 500 créditos, como tengo iPhone lo conecté al coche y tratando de activar line assist me aparece no soportado, después conecte un android y lo mismo.. abrí el capot y tampoco, busqué en los módulos el A5 y tampoco aparece, tengo la cámara debajo del espejo y el sistema pre sense activo, no se que puede ser.. agradecería si me pueden orientar.
Saludos.-
Has probado activarlo mediante las aplicaciones gastando creditos.
De todas formas aqui se habla de como hacerlo mediante vagcom y no mediante obdeleven.
Editado por alagar27
  • 2 meses más tarde...
  • Respuestas 429
Buenas tardes , a ver soy un poco nulo en esto llevo con un A4 berlina del 2018 una semana , tengo reconocimiento de señales , que es lo que debo hacer ?? Es que he revisado pero no me queda clara la configuración para los que llevamos solo reconocimiento de señales.
El cable vagcom hex 20.4.1 es el correcto no?
  • 3 semanas más tarde...
hace 2 horas, Pottejose dijo:
Hola buenas soy nuevo por aquí,  me he pillado el obdeleven y para empezar me cuesta la misma vida que el aparato se conecte a la app y segundo, lo e comprado para activar el lane assist y me pone ''no soportado" tengo el a4 b9 de 2016, alguna ayuda? Gracias
Muy raro que no te deje, has probado a traves de creditos o de la otra forma que se puede de la codificacion, el mio de verano del mismo año si me dejo y eso de no soportado nunca lo he visto ni ha nadie le ha aparecido, algo no debes haber echo bien.
En 27/9/2020 a las 22:56, alagar27 dijo:
Simplemente entre en aplicaciones y me salía lo de vehiculo no soportado, al dia siguiente ya me dejaba, pues hoy lo he activado por creditos y error en el pre sense y aquí me estoy comiendo la cabeza para ver como arreglarlo, me temp que me tendré q compra el pro para solucionarlo.
hace 1 hora, Pottejose dijo:
Y mirando por encima los modulos que ha toqueteado la aplicacion, he visto que en el modulo 17, en codificacion extendida me he dado cuenta de esto, me aparece presense NO, a ti te aparece así, si lo pudieses mirar te lo agradecería mucho.
hace 4 horas, Pottejose dijo:
Pues no se que debe pasar y creo deberias haber comprado de primeras el pro
Respecto a lo segundo me preguntas a mi tambien me sale no donde presense aunque si lo tenga y sea el basico
hace 8 horas, alagar27 dijo:
Pues si debería haber comprado el pro, pero bueno lo tengo ya pedido por la web, contacte con ellos y me han dado 200 créditos, para descactivar el lane assist, y dicen que así se elimina el fallo del presense, y lo hare de forma manual haber si sale bien, muchas gracias.
hace 5 horas, Pottejose dijo:
No hay de que. Para eso estamos compañero.
Bueno, a raíz de actualizar la codificación incial en la sección de OBDELEVEN y viendo que es exactamente igual al VCDS, pongo aquí la información y también invoco a @nomtoni para ver si existe la posibilidad de meterla en la primera página o algo así... ( no sé si es viable ).
CODIFICACIONES
[ A5 - Frt Sens. Drv. Assist ]
Opción A ( Si tienes "Audi Side Assist" )
     - Codificar - 07               >>   Long coding helper   >>  BYTE 12 >> Seleccionamos el Bit 3
        >>  BYTE 16 >> Seleccionamos el Bit 7
        >>  Exit y Do it!
Opción B ( Si no tienes "Audi Side Assist" )
     - Codificar - 07               >>   Long coding helper   >>  BYTE 16 >>  Seleccionamos el Bit 7  >>  Exit y Do it!
[ 17-Dash Board ]
     - Codificar - 07              >>   Long coding helper    >>  BYTE 4   >>  Seleccionamos el Bit 6
     - Codificar - 07              >>   Long coding helper    >>  BYTE 5   >>  Seleccionamos el Bit 3
        >>  Exit y Do it!
     - Codificar - 07              >>   Long coding helper   >>  BYTE 4   >>  Seleccionamos el Bit 6  >>  Exit y Do it!
[ 09 - Central Electrics ]
     - Codificar - 07              >>   Long coding helper   >>  BYTE 35 >>  Seleccionamos el Bit 0  >>  Exit y Do it!
[ 44 - Steering Assistance ]
     - Codificar - 07              >>   Long coding helper   >>  BYTE 2   >>  Seleccionamos el Bit 7  >>  Exit y Do it!
ADAPTACIONES
[ 5F - Information Electronics ]
     - Security access - 16   >>   Código 20103            >>  Al aceptar debería indicar algo así como "Coding Accepted"
     - Adaptation - 10
                * Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning  >>  Valor a “Activated”
                * Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high  >>  Valor a “Activated”
                * Car_Function_List_BAP_Gen2>LDW_HCA_0x19  >>   Valor a “Activated”
                * Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus  >>  Valor a “Terminal 15”
     - Adaptation - 10
                * BAP Personalization  >>  Valor a “Not Activated”
                * Personalization of lane dept. warning Cl. 15 on  >>  Valor a “Last Setting”
                * System mode, lane depart. warn  >>  Valor a “Selection via menu”
                * Switch-on condition, lane depart. warn  >>  Valor a “On” ( Esto activa el sistema. Para desactivarlo temporalmente: Off )
                * Directional stabilization assist driver inact deactiv threshold  >>  Según gustos; 3 grados a elegir
                * Directional stab. assist.: intensity: steering wheel vibration  >>  Según gustos; 3 grados a elegir
                * Directional stab. assist.: intensity: power steering support  >>  Según gustos; 3 grados a elegir
PASOS FINALES
Tras toda la codificación habrá que resetear el MMI para aplicar cambios. Dependiendo de vehículo, año y versión de software igual toca dejarlo en reposo un rato para que al volver a arrancar aparezca la opción en el MMI.
Recordad que el "Audi Lane Assist" se activa a partir de los 65Km/h y en vías bien delimitadas.
ADVERTENCIA
Si al finalizar la codificación entera ocurre algo de lo siguiente:
   A) En el Virtual Cockpit aparece el icono del "Audi Lane Assist" en gris, y las líneas gruesas laterales pero nunca se activa y se pone en verde.
   B) En el cuadro de instrumentos analógico aparece el icono del "Audi Lane Assist" en naranja y las líneas gruesas laterales grises pero nunca se activa y se pone en verde.
   C) Aparece lo que se explica en la opción B) y además salta anomalía en "Audi Side Assist".
     - Codificar - 07               >>   Long coding helper   >>  BYTE 35 >>  Deseleccionamos el Bit 0  >>  Exit y Do it!
  • 4 meses más tarde...
Buenas compañeros
Recien adquiri mi A5 nuevo, he tratado activar el ALA pero me es imposible.
Este coche es el 40tfsi, 204cv, viene con marcador digital y el MMI plus, tiene 1 semana el coche.
cuando sigo los pasos que indicais me encuentro con que el modulo 17 es instrument y no dash board, no se si eso influye, aun asi sigo programando hasta llegar al modulo 5F information electronics, cuando trato de acceder a este modulo no es capaz de entrar y por lo tanto no puedo seguir.
Algun consejo?
todo esto lo hago con el contacto dado.
hace 1 hora, Daviid90 dijo:
Buenas compañeros
Algun consejo?
Hola compañero y enhorabuena por la adquisicion, esperamos presentacion de ese coche con fotitos.
Respecto lo otro, lo has probado hacerlo a parte de con el contacto dado tambien con el capot abierto? En estos coches actuales no se el motivo pero gente no ha podido activar cosas sin abrir el capot del coche. Un saludo.
