Cambiar volante y poner led
hace 11 horas, Raulpeba dijo:
Bueno pues levas Rs montadas, me costo la vida quitar el airbag pero al final salió, a base de probar formas lo logré sacar, quizás si lo tuviera que volver a quitar ahora si lo quitaría pero mejor no volver a probar jaja. ..
Me has metido miedo.... 😉
ya me he fabricado un util segun lo que indica etka: varilla acodada de acero 6mm.
hay que hacerle unas cuantas cosas a un volante de estos, entre ellas cambiar a levas rs.
  • Respuestas 382
hace 4 horas, Tineo dijo:
Jajaja pues ya podías haber pasado el Etka para que lo viéramos los demás y no pasarlas put....s jajaj prueba a ver pero yo me hice algo parecido con un destornillador y al final use uno normal, al final cuando das con la forma parece fácil pero no veas. Si sale bien con lo que hiciste puede servir para alguien más.
A ver si nos informas del etka aunque sea por privado gracias.
hace 20 horas, Tineo dijo:
jajja.. que maquina eres.... La imaginacion al poder !!!!
un saludo
  • 4 semanas más tarde...
Buenos días, hacía mucho que no entraba aquí!! Espero que tod@s gocéis de buena salud al igual que vuestras familias. A ver, me he decidido y quiero comprar las botoneras multifunción y las levas de RS, tengo un A4 AVANT TDI 150 CV sTronic de Abril del 2016, me podríais indicar cuáles son las referencias correctas de cada una para mi modelo? Es que tengo un jaleo... muchas gracias y mucho ánimo!!
  • 1 mes más tarde...
En 11/3/2017 a las 11:42, jujoba dijo:
Importante: No he desmontado el,airbag. He hecho,todo con el conector puesto así he evitado el fallo posterior, ya que no tengo odb y no podría quitarlo
1. sacar volante al maximo y fijarlo en esa posicion.
2. quitar tornillo torx de 20.
3. desmontar plastico superior de la columna de direccion.
4. fijarlo bien y protegerlo para no arañarlo.
5. quitar el airbaj como indicó gennoso (incluso puedes hacer palanca con el destornillador y el mismo volante).
6. en mi caso...lllevarlo tras el,volante y protegerlo que no arañe nada...no lo he desconectado.
7. desmontar botoneras antiguas...lo he hecho con las manos...haciendo fuerza...estan duras!!
8. retirar el cableado y sacarlas.
9. poner las nuevas botoneras...haynque hacer bastante presion...cuidado con las patillas de las botoneras que se podrían partir...pero sin miedo!!. Importante...antes de ponerlas poner el conector blanquito que hay detras de cada una,,,
10. llevar el cableado por su sitio, está muy bien delimitado.
11. Empujar el airbag...está chupado...entra muy facil.
12. montar el embellecedor superior de la caña de direccion y poner el torx de debajo...
Donde compraste la botonera? Y después de montada hay que llevarla a la casa a codificar o realizar algún proceso?
Pongo un resumen por si puede ser de ayuda (Si alguien encuentra algun error que lo diga!).
Botones volantes Multifunción Plus
ref. 8W0951523E (con * volante redondo para cambio manual)
ref. 8W0951523F (con * volante redondo para cambio automático)
ref. 8W0951523H (con volante redondo calefactado para cambio automático)
ref. 4M0951523 (con * volante cuadrado para cambio automático)
ref. 4M0951523A (con volante cuadrado calefactado para cambio automatico)
Alguien con el volante Multifunción plus puede mirar como lo tiene codificado? Encuentro que la info de codificaciones segun si se hacen con OBDEleven o VCDS distintas
En OBDEleven
Modulo 5F Electronica de Información 1
Car_Function_Adaptions_Gen2
menu_display-MFL_jocker_over_threshold_high: Activar
menu_display_jocker: Activar
En VCDS
17 - Instruments > Long Coding:
  • Byte 10 > Bit 7 = active
5F - Information Elect > Adaptations: (Esto lo he encontrado en un foro inglés, pero parece que con A4 si codificamos con VCDS no lo modificamos)
  • Vehicle menu operation-menu_display_MFL_jocker = Activated
  • Vehicle menu operation-menu_display_MFL_jocker_over_threshold_high = Activated
Me parece raro que en VCDS modifiquemos el modulo 17 y en OBDEleven modifiquemos el modulo 5F.
Por lo que parece funciona de las dos formas, pero me pregunto cual es la manera "correcta" o la que viene de fabrica si pedimos el coche con volante multifunción plus.
Alguien lo puede mirar?
En 27/7/2020 a las 16:46, qwertyui dijo:
Y el airbag cuadrado cambio manual con *? Lo sabe alguien?
En principio segun el ETKA deberia ser el 8W0951523B (con * volante cuadrado para cambio manual)
Segun ETKA es posible que la 8W0951523N sea la version (con volante cuadrado calefactado para cambio manual) pero no he podido confirmarlo con ninguna foto.
Editado por qwertyui
hace 4 minutos, Masa dijo:
Hola,
Por lo que veo la botonera para el volante de airbag cuadrado y airbag redondo no es la misma.
Alguien sabe referencia del modelo para Airbag Cuadrado y cambio manual? O algún enlace para comprarla?
Muchas gracias!
Creo la tienes justo arriba la referencia puesta
hace 10 minutos, Masa dijo:
Si, pero no me queda claro si son para el volante de airbag redondo o cuadrado. O es igual para los 2?
Hay pone para cuadrado y mas arriba pone referencia de los de airbag redondo
  • 3 semanas más tarde...
Alguien ha encontrado un enlace para comprar las botoneras para el airbag cuadrado pero cambio manual? Solo encuentro para automático y no quiero tener el fallo del tiptronic ni gastar 300€ en los botones...
Editado por falsofiltro
