Cambiar volante y poner led
hace 9 horas, Pedrope dijo:
Y donde está el tercero? Me ha parecido ver solo dos ranuras.
Buen día, son 3 pero solo 2 ranuras.
De un lado el famoso que sale siempre fácil es porque es un solo resorte el lado opuesto el durisimo ese tiene 2 resortes
Te recomiendo ver videos de no solo desmonte sino de gente que los tiene en la mano y los enseña desde atrás aquí en el foro hay varios videos y se nota claro a lo que hace referencia el compañero anterior
  • Respuestas 382
hace 2 horas, Hernán Diego dijo:
Buenos días. Gracias lo haré.
  • 2 meses más tarde...
Refloto esto porque no me termina de quedar 100% claro. los que habéis cambiado el volante o desmontado para cambiar la botonera. si desconectáis el negativo de la batería en el maletero, al volver a conectar todo os salta algún fallo o tenéis algún problema?
Tengo que cambiar el volante pero en ambos tengo los botones multimedia. entonces entiendo que el proceso es desconectar batería, girar volante y desmontar airbag, quitar conexiones y desatornillar el volante, y luego montar el nuevo conectando y atornillando todo, una vez acabado conectar batería.
hace 2 horas, Yamak dijo:
Nonono, si vas a cambiar los botones no tienes que desatornillar el volante, solo soltar el airbag incluso no hace falta desconectar el airbag (la batería por seguridad sí)
Errores yo solo recuerdo que salen los típicos de las ventanillas que pierden la memoria pero eso no necesita ni obdeleven ni vcds para arreglarlo, solo memorizar la posición una por una
hace 1 hora, falsofiltro dijo:
Yo al revés.... cambio el volante solo, los botones los tengo iguales (los multimedia) tanto en el puesto, como en el achatado que quiero montar. Por eso preguntaba jeje.
hace 5 minutos, Yamak dijo:
Fallo mío! no leí bien, pues entonces eso, los únicos errores que aparecen son los de las ventanillas (solo se ven por obd y se borran solos cuando las memorizas)
En 16/7/2021 a las 18:06, falsofiltro dijo:
Perfecto, es lo que quería saber!, si daba algún error al cambiarlo. Pues nada, ver si me lo dan con el tapizado que pedi y colocarlo 😊
  • 4 semanas más tarde...
Primer intento para cambiar el volante, primer agujero, como a todos, bastante facil una vez localizas el punto... El segundo me ha sido imposible, parecia q tenia practicamente suelto todo el airbag, pero quedaba un enganche como hacia la parte superior... No conseguí soltarlo. Mañana nuevo intento.
En 22/3/2021 a las 12:52, qwertyui dijo:
Esta referencia es para cambio automatico, funciona si la montas en un coche de cambio manual, pero se quedara un error permanente en el obd porque no detecta las levas.
Las referencias son las siguientes
Resumen de siglas segun ETKA y el PDF de arriba
Cambio automatico 0G7
Cambio manual 0G1
Volante multifuncion basico 1XC
Volante multifuncion plus 1XW
Volante multifuncion plus calefactado 1XP
Botones volantes Multifuncion Basico (Las piezas que sacamos
ref. 8W0951523C (volante redondo para cambio manual)
ref. 8W0951523D (volante redondo para cambio automatico)
ref. 8W0951523 (volante cuadrado para cambio manual)
ref. 8W0951523A (volante cuadrado para cambio automatico)
Botones volantes Multifunción Plus
ref. 8W0951523E (con * volante redondo para cambio manual)
ref. 8W0951523F (con * volante redondo para cambio automático)
ref. 8W0951523H (con volante redondo calefactado para cambio automático)
ref. 8W0951523G (con volante redondo calefactado para cambio manual)
ref. 4M0951523 y 4M0951523H (con * volante cuadrado para cambio automático)
ref. 4M0951523A (con volante cuadrado calefactado para cambio automatico)
ref. 8W0951523B (con * volante cuadrado para cambio manual)
ref. 8W0951523N y 8W0951523Q (con volante cuadrado calefactado para cambio manual)
Buenas tardes,
Hoy he desmontado el airbag para instalar las botoneras. Mi coche es un a4 avant con volante cuadrado y cambio manual, así que compré las 8W0951523B por ebay, no obstante, cuando he ido a cambiarlas me he dado cuenta que el cable que va conectado de  botonera a botonera es de 8 pines en las antiguas y de 11 en las nuevas(el cable no venía).
Sabéis si es algún tipo de error, o si es correcto y tengo que comprar un cable de 11 pines, y de ser así, donde podría encontrarlo.
Gracias.!!!
En mi caso el cable me lo incluyeron con los botones.
El cable que necesitas es el 4M0971589B de 11 pines, vale unos 15€ en el concesionario oficial. El que tienes es el de 9 pines y no te sirve.
Editado por qwertyui
hace 1 hora, qwertyui dijo:
Muchísimas gracias por responder tan rápido!.
Por cierto, veo más conexiones en las botoneras que cables tengo... es normal o necesito algún cable más?
Gracias!
Los conectores que hay detras de la botonera son para las levas en caso que hayan, que no es tu caso. Deberias tener un cable que conecta las dos botoneras y otro cable para enchufar la botonera al resto del coche (este cable no aparece en el despiece creo deberia venir incluido con la botonera)...
hace 3 horas, qwertyui dijo:
Buenas tardes, me he dado cuenta que las dos nuevas tienen los dos conectores pequeños laterales, cuando en las antiguas ese pequeño conector sólo está en la botonera de la derecha. Necesito algún cable para ese pequeño conector de la izquierda? (no me refiero al de atrás de las levas)
Gracias y saludos.
