Pasar de MMI 3G (low) a 3G+
Spool
hace 23 minutos, Designeroscar dijo:
Biennnnnn pues pronto me pongo a ello, espero que sea quitar el MMI 3G y poner el MMI 3G+, sino me da algo jejeje. Me embarco en esto gracias a vosotros, porque no sabía que se podía, sois unos cracks!!!
os iré informando de mu primer brico de mi vida!!! Jajajajaja
gracias de nuevo Lazpi
En cuanto hagas el primero, verás como no paras y quieres ir haciendo más, nos pasa a todos!!  :roll1:
suerte!
  • Respuestas 31
Hola designeroscar
  veras como al final no es tanto como parece otra cosa que no se si pediste es la antena de la sim se conecta al conector rosa de mmi yo la instale detrás de el mmi trae cinta de 2 caras y la pegue al salpicadero por la parte de dentro claro jjj lo mejor seria comprar el cable que va desde el mmi hasta la aleta de tiburón pero me da yuyu tener que andar quitando embellecedores laterales que va el airbag instalado ahí si necesitas alguna consulta cuando te llegue ya sabes
un saludo
javi
Buenas he encontrado esta 4G a un precio razonable que con con unos adaptadores de los conectores SMA se puede pasar a FAKRA que es el conector del MMI
http://Antena LTE para GSM montaje de cristal / UMTS / Bluetooth / WiFi / 3G / 4G multibanda SMA / M https://www.amazon.es/dp/B00K8AJMNI/ref=cm_sw_r_cp_api_rHVBzbH70YQX0
javieruco tu que eres el Master, lo ves bien? Opinión foreros ??
Buenas familiaaaa lapzi tienes razón, ya he montado el MMI 3g plus y creo qye funciona bien, pero... en vez de mi SB sale un cabrio... y con dispositivos Bluetooth que nos son los míos. ¿Qué puedo hacer para que funcione del todo bien, o sea de cero como si fuese de mi coche??
En 25/7/2017 a las 19:06, Designeroscar dijo:
Enchufale el Vag-com y mira las opciones de codificacion disponibles, en los antiguos RNS-E podias cambiar la pantalla de inicio dependiendo del coding para que apareciese un modelo u otro (A3,S3,A4...). Si no seguro que hay alguna opcion en adaptacion. Para borrar los dispositivos BT, en el menu del telefono hay un opcion de 'borrar dispositivos acoplados' o algo asi.
Se puede saber cuanto te ha salido la operacion? Me tienta cambiar mi unidad 3GP (666) a 3GP con SIM (670).
