cambiar volante de audi 100 c4
hola buenas noches a todos, pues eso que tengo un audi 100 c4 del 94, el cual tiene el el volante de fabrica con su airbag, y tras buscar y requete buscar e encontrado un volante de tres palos como los que montan los a4 b5. es de caña estrecha, pero el anillo del airbag, es ese cuadrado. y la verdad estoy hecho un lio para montarlo. si alguien sabe y me puede hechar una mano....
nose si el anillo se puede desmontar y montar el original que esta en mi coche.
intentare subir fotos para enseñaros.
un saludo.
y gracias de antemano.
Volante para airbag_ desmontar y montar_audi100_A6 (2).pdf
Editado por copi199
Hola Copi199,
Yo he montado ese volante justo esta semana en mi 80 Competition. Creo que es lo mismo que para los 100. Necesitas las tapas del volante que tienen la forma del anillo del airbag. No sirven las tapas de serie para poner ese volante.
hola adricc9,
Muchas gracias por responder, entonces me dices que si pillo las tapas en mi caso de un a6 c4(me imagino), solo seria quitar y poner ?? hoy le he hecho mas fotos a mi volante original, y este el anillo mismo hace masa para el claxon con una pequeña pestaña que tiene.
nose como se quitala la tapa de abajo he quitado tornillos pero esta como atornillada por detras y no se como acceder..
subo unas fotos para que me entendais.
La tapa de abajo va con 3 tornillos a los mandos, dos en la parte de detrás abajo y otro en la parte de arriba delante.La tapa de serie lleva conector donde conecta un cable que viene del coche para el claxon. Lo que tienes que hacer es cortar el conector del claxon del volante nuevo y soldarle un conector como el que tiene la tapa de serie, así puedes conectarlo con el cable que viene del coche sin problemas. El conector del airbag si que sirve el mismo que el de serie.
Yo me encontré con otro problema, y es que al colocarlo todo no podía girar bien el volante, me tocaba el plastico ese que sobresale de la parte de detrás del volante nuevo con el plastico redondo que hay dentro de los mandos. Lo que tuve que hacer es cortar ese plastico que sobresale de la parte de detrás del volante nuevo.
Lo que he perdido respecto al de serie cortando ese trozo de plastico es que los intermitentes no se desconectan solos al girar, lo tengo que hacer manual..
Todos esto el mio es un 80, a ver si va a ser diferente que el 100. Y disculpa que no se los nombres correctos de cada cosa, yo no soy experto, lo que se ha sido de aquí el foro, amigos con audis parecidos y peleas con el coche..
Saludos,
ok, voy a mirar a la tarde haber si tengo tiempo y lo doy montado. Entonces las palancas de las luces, me sirven las mismas no? solo tendria que quitarlas de la tapa de serie y despues buscar una carcasa que tapa el anillo de ese airbag.
si puedo me pongo con ello y le saco unas fotos y las subo.. haber si hay suerte..
gracias por responder.
saludos
hola de nuevo,
a la tarde en un momentito volvia a desmontar todo, y ahora si, si que di sacado la parte inferior del plastico y desmonte todo, pero a la hora de montarlo me pasa lo mismo que a ti supongo, la patilla entra justa en el rebaje de las manetas, y no me deja girar, si le corto la patilla supongo que ira bien, pero no me quitara los intermitentes,..etc. esque el de serie es unpelin mas estrecho y entra por dentro y apenas toca la palanquita de los intermitentes, y el nuevo entra muy justo... no haberia otra solucion sin cortar la patilla???.. o algun invento??...
esta es la diferencia.
hola de nuevo:
Ya he solucionado el problema, en cuanto pueda subiré un brico del montaje completo del volante y tambien del ordenador abordo.. me falta solo la maneta que estoy en busca de ella.. y me pongo al lio.
gracias por todoo!!
saludos
