lanekosoldador Publicado 27 de Junio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2017 Hola a todos me e comprado el vag com y he hecho varias cosas lo primero a sido lo del starp-stop conseguido tambien he puesto el lamtimer la verdad que queda guapo a parte de ver la presion del turbo cuando vas en maual o com las levas queda guapisimo cuando empiezan a papadear en rojo y ves la temperatura del aceite luces encitado que alumbran cuando giras a baja velocidad barrido de agujas y que las luces traseras vayan siempre encendidas con los drl. Ahora estoy haciendo el brico de poner las luces rojas al abrir las puerta las delanteras ya las e puesto porque no tenia que desmontar el panel . Las de atras tengo que desmontarlos pues abajo no tengo la luz y ya que tengo que desmontarlos igual voy mas a ya y quisiera poner la tira de led de la luz ambiente alguien me puede ayudar donde se conecta y como hay que codificarla con vag com estoy vega mirar y no busco nada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 28 de Junio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2017 ¿Has buscado en el Subforo si hay algún Post o hilo de esto que buscas?. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ondevimai Publicado 28 de Junio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2017 Hola lanekosoldador. Te quería preguntar, ¿dónde has comprado el cable+luces necesario para poner las luces rojas al abrir las puertas delanteras? Estoy interesado en hacer el mismo brico ya que no hay que desmontar panel de puerta ni codificar pero aún no he comprado el cable+luces rojas. Otro compañero del foro me pasó este enlace. Gracias por la info. Sobre tu duda para instalar tira de luz ambiente no puedo ayudarte. En su día me leí todo el hilo relativo a bricos para A6 C7 de este foro y no recuerdo que hubiese información para esa tarea. Espero que encuentres la información que necesitas y compartas el resultado y las instrucciones a seguir para completar la instalación. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
torrebasetes Publicado 28 de Junio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2017 Las luces led ambiente las puedes encontrar en el enlace que puse en bricos. Creo que es necesario tener el MMI Plus touch 3g+, ya que hay que activar las luces ambiente para poder regularlas. Estan esas tiras y también hay debajo del asidero https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-A6/AUDI-A6-4G-C7/AUDI-A6-4G-Ambientebeleuchtung-Lichtpaket-Tuere-Nachruestpaket.html https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-A6/AUDI-A6-4G-C7/AUDI-A6-4G-Tuerablagenbeleuchtung-LED-Nachruestpaket.html Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AlvaroSev Publicado 28 de Junio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2017 Si te animas a montarlas, por favor, comparte el brico con nosotros ! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
torrebasetes Publicado 28 de Junio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2017 Para eso tengo que cambiar MMI 3G+.....veremos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ondevimai Publicado 29 de Junio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2017 hace 9 horas, torrebasetes dijo: Para eso tengo que cambiar MMI 3G+.....veremos Hola torrebasetes. En otro foro extranjero he encontrado información al respecto de luces ambiente instaladas+activadas a posteriore en vehículos con MMI RMC: Al parecer, como tu ya has dicho, no es posible activar el menú de regulación de luces ambiente en el MMI RMC. Para tener esta opción en el MMI es obligatorio tener la versión MMI High 3G+. Pero lo que si es posible en nuestros RMC es activar vía VCDS (un usuario con A6 C7 2011 lo ha conseguido) las luces ambiente y después regular su intensidad modificando el valor del canal 52 del módulo "Cent. Elect". Con esto se podría tener activa la luz ambiente en coches con RMC pero no la comodidad de regular su intensidad via MMI. En caso de querer atenuar o intensificar pues habría que volver a VCDS y modificar de nuevo ese canal según se desee. Aunque seguro que esto tú ya lo conocías, pero bueno lo coloco por aquí por si le sirve a alguien ahora o en un futuro. Quizás yo me anime a probarlo este verano. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
torrebasetes Publicado 29 de Junio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2017 Lo que está claro es que disponiendo del MMI 3g+ se abre un abanico muy grande de cosas a abrir al coche....luces ambiente, reconocimiento señales, etc...etc....etc Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jorge cc Publicado 29 de Junio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2017 En 6/27/2017 a las 10:41, lanekosoldador dijo: Hola a todos me e comprado el vag com y he hecho varias cosas lo primero a sido lo del starp-stop conseguido tambien he puesto el lamtimer la verdad que queda guapo a parte de ver la presion del turbo cuando vas en maual o com las levas queda guapisimo cuando empiezan a papadear en rojo y ves la temperatura del aceite luces encitado que alumbran cuando giras a baja velocidad barrido de agujas y que las luces traseras vayan siempre encendidas con los drl. Ahora estoy haciendo el brico de poner las luces rojas al abrir las puerta las delanteras ya las e puesto porque no tenia que desmontar el panel . Las de atras tengo que desmontarlos pues abajo no tengo la luz y ya que tengo que desmontarlos igual voy mas a ya y quisiera poner la tira de led de la luz ambiente alguien me puede ayudar donde se conecta y como hay que codificarla con vag com estoy vega mirar y no busco nada Hola. Me puedes decir donde puedo ver para seguir los pasos del turbo y el aceite porque estoy deseando pero no se que tengo que modificar. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lanekosoldador Publicado 29 de Junio del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2017 hace 4 horas, Jorge cc dijo: Hola. Me puedes decir donde puedo ver para seguir los pasos del turbo y el aceite porque estoy deseando pero no se que tengo que modificar. Gracias HOLA JORGE YO ESTUVE VEGA MIRAR A VER SI VEIA ESE CABLE Y NO LO ENCONTRE AL FINAL PEDI LAS LUCES ROJAS EN ALIEXPRES CON LOS CABLES Y LO QUE HICE ES FABRICARME UNA ESPECIE DE Y EN PARALELO Y LUEGO TIENES QUE CODIFICARLO CON EL VAG COM IR A PUERTAS DELANTERAS 42 Y 52 Byte 1 bit 0 ............ de 0 a 1 (activar) bit 2............. de 0 a 1 (activar) https://tr.aliexpress.com/item/High-Quality-4Pcs-OEM-Door-Panel-Warning-Light-For-VW-Skoda-Octavia-A3-S3-A4-A5/32793633425.html?spm=2114.13010608.0.0.gf0Zkd https://tr.aliexpress.com/item/2x-LED-Laser-Projector-Car-Courtesy-Logo-Light-For-Audi-A4-B6-B8-B7-B5-A3/32820343140.html?spm=2114.010208.3.138.xSoshg&ws_ab_test=se Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lanekosoldador Publicado 29 de Junio del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2017 si me mandas tu imeil te mando todo el brico porque me lo pae a word y no me deja adjuntalo y no lo encuentro en el foro En 28/6/2017 a las 9:48, torrebasetes dijo: Las luces led ambiente las puedes encontrar en el enlace que puse en bricos. Creo que es necesario tener el MMI Plus touch 3g+, ya que hay que activar las luces ambiente para poder regularlas. Estan esas tiras y también hay debajo del asidero https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-A6/AUDI-A6-4G-C7/AUDI-A6-4G-Ambientebeleuchtung-Lichtpaket-Tuere-Nachruestpaket.html https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-A6/AUDI-A6-4G-C7/AUDI-A6-4G-Tuerablagenbeleuchtung-LED-Nachruestpaket.html si he preguntado en audi y me dicen lo mismo que solo iria con el mmi 3g y por 4 euros que valen las de atras voy a intentar ponerlas aunque no las pueda regular las dejare auna intensidad y listo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lanekosoldador Publicado 29 de Junio del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2017 hace 5 horas, Jorge cc dijo: Hola. Me puedes decir donde puedo ver para seguir los pasos del turbo y el aceite porque estoy deseando pero no se que tengo que modificar. Gracias Tienes que activar el lap timer con vag com 2. Activación Lap Timer[Seleccionar] [17 - Instrumentos] [Codificación - 07] [Codificación largo ayudante] Haga clic en el byte 1 y verá la opción seleccionable: "Lap Timer activa" Marque esta opción [! hacerlo] Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jorge cc Publicado 29 de Junio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2017 Muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lanekosoldador Publicado 30 de Junio del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Junio del 2017 En 29/6/2017 a las 8:33, ondevimai dijo: Hola torrebasetes. En otro foro extranjero he encontrado información al respecto de luces ambiente instaladas+activadas a posteriore en vehículos con MMI RMC: Al parecer, como tu ya has dicho, no es posible activar el menú de regulación de luces ambiente en el MMI RMC. Para tener esta opción en el MMI es obligatorio tener la versión MMI High 3G+. Pero lo que si es posible en nuestros RMC es activar vía VCDS (un usuario con A6 C7 2011 lo ha conseguido) las luces ambiente y después regular su intensidad modificando el valor del canal 52 del módulo "Cent. Elect". Con esto se podría tener activa la luz ambiente en coches con RMC pero no la comodidad de regular su intensidad via MMI. En caso de querer atenuar o intensificar pues habría que volver a VCDS y modificar de nuevo ese canal según se desee. Aunque seguro que esto tú ya lo conocías, pero bueno lo coloco por aquí por si le sirve a alguien ahora o en un futuro. Quizás yo me anime a probarlo este verano. Un saludo. HOLA ME PODIAS PASR EL ENLACE DONDE HAS ENCONTRADO PARA ACTIVAR LA LUZ AMBIENTE Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ondevimai Publicado 3 de Julio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 3 de Julio del 2017 En 30/6/2017 a las 10:04, lanekosoldador dijo: HOLA ME PODIAS PASR EL ENLACE DONDE HAS ENCONTRADO PARA ACTIVAR LA LUZ AMBIENTE No sé si en ese foro hay información disponible que infriga las normas de este foto, así que te la paso por privado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
