Problema rueda frenada delantera izquierda
javivis
Buenas tardes;
Me ha surgido un problema recientemente ... acabo de realizar hace unas semanas una revision y mantenimiento de aceitos y filtros, todos, más sustitucion de liquido de frenos.
Y llevaba varios dias escuchando un ruido como de roce de hierro en la parte delantera ... y con el disco muy caliente, hasta que ahora al parecer la rueda está muy frenada, el vehiculo anda pero suena mucho a hierro ... mañana tengo cita para que me lo miren, tiene 240.000 kms y las pastillas están casi nuevas, cambiadas tbm hace poco, no se que será si es que no han purgado bien el circuito y ha cogido alguna burbuja o no se, nunca me pasó nada parecido en ningún vehiculo de los que tengo.
Alguna sugerencia de lo que puede ser? Y si es costoso esto?
Gracias
hola!! a parte de todo lo que te han comentado los compañeros,has de saber que los discos de nuestros coches se calientan mucho por ser un coche pesado,has mirado que no tengas ninguna piedra entre el protector negro del disco y el propio disco??un saludo
Esta mañna he visitado el taller oficial audi y tras verificacion visual y probar el vehiculo me dicen que todo está normal, he lavado a presion las ruedas antes de pasarme tanto por fuera toda la pinza y discos como por el lado interior ... no se pero no creo que se halla resuelto así sólo ... ha pisado varias veces en embrague y freno q a ser tiptronip es el mismo pedal ... hace menos ruido ... casi ninguno, pero yo sigo escuchando algo, y me siento inseguro.
Me han dado cita para revisar todo el circuito de frenado para despues del puente ... sino me estrello antes
Solucionado!!
Revisado sistema de frenado, discos y pastillas correctos, no ovalados y al parecer convendría echar grasa en las pastillas contra chirridos ... están a la mitad las pastillas no son originales ese puede ser el problema ... la rueda no estaba frenada como parecía
Gracias
Hola de nuevo, testigo de desgaste de pastillas encendido, o sea q toca cambiarlas aunque a simple vista y según dice están a medio uso ... estarán más gastadas las de la parte interior.
Más gastos!!
Esto es un sin vivir ...
Se puede dar por cerrado el post pues el ruido procedía por desgaste.
Gracias
