Motor inestable P0300 y P0303 - Audi A4 2008 1.8 t
rocker_x
Espero me puedan apoyar a identificar y erradicar la siguiente falla:
DATOS: AUDI A4 2008, 1.8T
Códigos de error:
*Escáner Genérico:*
P0171
*Con el escáner original:*
16684 – Random/Multiple Cylinder Misfire Detected – P0300
16687 – Cylinder 3 – P0303 – Misfire Detected
*Síntomas:* de acuerdo do a mi percepción como conductor
  1. Alto consumo de combustible
  2. El auto en velocidades funciona bien y no vibra mientras este avanzado el vehículo. Importante mencionar que cuando voy en la autopista si piso el acelerado a fondo comienza a vibrar y no tiene mucha potencia. Se siente como si los pistones no funcionaran parejos.
  3. En ralentí se prende la luz del Engine y aparecen los códigos mencionados
  4. En ralentí el tiene una vibración mediana y el acelerómetro muy inestable en ocasiones se queda en las 900 RPM y vibra mucho y en ocasiones el acelerómetro sube a 1100 RPM y aquí no vibra tanto pero se siente inestable.
  5. Después de un rato de conducción el carro se siente mas pesado y tarda en agarrar una velocidad norma
  6. Al inicio de meter velocidad ya sea reversa o drive, vibra mucho, solo al principio de meter y acelerar en cada velocidad.
  7. He notado que en las noches al tener el carro en RALENTI las luces interiores suben y bajan de intensidad
*¿Que se ha realizado?*
  1. Revisión de fugas de vació, solo de mangueras no ve válvulas.
  2. Reemplazo de válvula PCV
  3. Todos las abracaderas de mangueras revisadas y apretadas
  4. Cambio de Bujias
  5. Cambio de Bobinas  Nuevas (En  todas la bobinas sacan chispa si se le coloca la bujia)
  6. Revisión de cableado de Bobinas
  7. Limpieza de Inyectores (BOYA)
  8. Cambio de filtro de aceite y aceite
  9. Remplazo de Sensor de Oxigeno (Nuevo)
Espero y me puedan a apoyar para determinar que puede ser.
  • 2 años más tarde...
