Sign in to follow this
Vinchen
He instalado una pantalla Android y respondo preguntas
Recommended Posts
En 24/5/2019 a las 11:33, andirt dijo:
Yo tengo un S3 Sportback y visto lo visto con todos los fallos que tienen creo que voy a ir a por la RNS-E.
La tengo desde noviembre y ningún fallo
Share this post
Link to post
Share on other sites
hace 6 minutos, rulmaes dijo:
Que modelo es el tuyo? Yo tengo BOSE que por lo que dicen te deja sin bateria
Share this post
Link to post
Hola foreros........
Como no....... tengo uno de los problemas  sobre el montaje de las radios Isudar.... ......la que he adquirido recientemente no hará un mes....
https://es.aliexpress.com/item/32794423369.html?spm=a2g0o.cart.99999999.259.24c43c00dqRQT5
esta es la radio que he comprado con DSP....
Después de leerme del tirón este hilo...... He instalado una pantalla Android y respondo preguntas
y no llegar a ninguna conclusión  sobre mi problema, y aunque el problema se a repetido para algunos foreros, y no por falta de explicaciones,...... me he decidido a escribiros, viendo que algunos vais dando con la solución al montaje de estas radios...
Mi coche un A3 2.0tdi Sline 170cv.------"con altavoces traseros y subwoofer autoamplificados"-----NO BOSE-----.
Bueno el problema....ya os lo imagináis, no?,..... atrás suena super bajito en proporción a los altavoces  delanteros...
Mi problema.... creo que me falta cableado en el equipo, viendo las soluciones que se dan en este hilo y que yo no puedo hacer..... ( una de ellas es unir esos cables azules para dar corriente al ampli, pues bueno yo solo tengo uno y me lo han unido al amplificador de antena para la radio para alimentarlo)
Si entrais en el link  de mi compra y te deslizais hacia abajo vereis el contenido del equipo y a mi me falta el cableado nº1 y el nº2....
Hasta ahora que es lo que he echo?, primero llevar el equipo a un instalador supuestamente oficial Xtrons, y por recomendación de el comprar el Isudar por que me dice que son iguales y cuestan algo menos....... conclusión, compro el equipo y cuando me llega se lo llevo al instalador para montarlo..... y sorpresa, cuando lo monta y vemos que detrás se oyen muy bajitos.... me dice que no se puede hacer mas, que hable con el chino por que el aparato esta mal....... me cobra y para casa...
A partir de aqui investigación personal de dicho problema para intentar sacar la solución, lectura y mas lectura.... que si adaptadores, interfaces, modificar cableado, la salida frecuencia de los RCA.... etc etc...
Le he mandado un correo a Isudar, a David Chen, "seguro que a mas de uno le suena este nombre".... verdad?... aun espero su respuesta, haber que me dice.....
Y hasta aqui mi pequeña desesperación....
La pregunta del millón..... Alguien cree que puede ayudarme???, yo estoy en la zona de Bilbao y no me importaría desplazarme si alguien se ofrece a echarme un cable.
Y ahora os cuento otra cosa... resulta que el coche cuando lo compre traia un Xtrons con windows puesto y funciona perfecto se oye delante y detras , me decidí a cambiarla por una android y hasta ahora.....
Share this post
Link to post
hace 7 minutos, jatxu dijo:
Aúpa Yo soy de la zona, no sé si te podré ayudar 🤷🏻‍♂️
Share this post
Link to post
hace 1 hora, jatxu dijo:
Creo que páginas atrás había puesto la solución pero has probado a mover el ecualizador y la configuración del audio?
https://www.audi-sport.net/xf/threads/android-headunit-rear-speaker-fix-no-extra-parts-needed.285385/https://www.audi-sport.net/xf/threads/android-headunit-rear-speaker-fix-no-extra-parts-needed.285385/
Share this post
Link to post
hace 21 horas, andirt dijo:
El tema de la batería no es por tener o no Bose, si no por la gateway que no reconoce el dispositivo.
Eres de Madrid?
Share this post
Link to post
hace 23 minutos, Vinchen dijo:
Eres de Madrid?
Logroño, La Rioja... jajajaja
Share this post
Link to post
hace 19 minutos, andirt dijo:
Es que necesitas actualizar la gateway y en Madrid hay un sitio que lo hacen muy bien de precio.
Otra opción seria comprar una gateway por AliExpress con la versión actualizada.
Edited by Vinchen
Share this post
Link to post
hace 1 minuto, Vinchen dijo:
Otra opción seria comprar una por AliExpress con la versión actualizada.
En que sitio? No me importaría viajar si es para bien
De todas maneras creo que puedo hacer yo lo de actualizar la gateway con los cables y tal que tengo, solucionaria algo?
Edited by andirt
Share this post
Link to post
hace 4 horas, atmracing dijo:
Hola Atmracing, cualquier ayuda es buena y te lo agradezco.... te mando un privado y hablamos, haber si sacamos algo en claro.
Tu llevas un Isudar en el coche??
Share this post
Link to post
hace 2 horas, juan985dv dijo:
Si, mover el fader para compensar la falta de volumen atrás ya lo he probado, pero no es la solución.
Y a la configuración del audio tambien le he dado vueltas trasteando los menus, pero no veo nada que me llame la atención especialmente, así como en el Xtrons que traía el coche en su menú de balance - fader hay un interruptor táctil que apaga o enciende el ampli y suenan o no los traseros, pero de momento en el isudar no he encontrado nada así.
Share this post
Link to post
hace 17 horas, jatxu dijo:
Tienes que hacer una configuración, esta explicado en este hilo, no sabría explicarte ahora muy bien ,  entras a los ajustes de la radio, con el pin 126 y ahí tienes las opciones, se trata se subir el valor de todo lo que hay a 20, están en 10 , de memoria no recuerdo el menú , pero se trata de esto y de ecualizar y lo dejas bien
Share this post
Link to post
hace 26 minutos, rulmaes dijo:
Si, lo he visto.... revisare otra vez ese menu ahora mismo no se como esta de valores...... en cuanto saque un rato lo miro y os lo comento.
Gracias.....👍👍
Share this post
Link to post
hace 21 horas, jatxu dijo:
Gracias.....👍👍
Actualiza cuando lo hagas que interesa, gracias!!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
