BRICO-Instalación de intermitentes semi-dinámicos en LED Facelift
Farn68
  • Respuestas 234
hace 8 horas, Tineo dijo:
Correcto,
En Avant b8 facelift son esos colores de cables,
Sin embargo si es un A5 sportback facelift, los colores son otros
Alucinando con tu post!!!! Tan simple que parece aqui y ese haciendo la misma funcion parece que lleva un sistema mucho más complejo y con protecciones.
Os cuento chicos...he vuelto a probar con el modulo (simple) que estamos montando todos,  y ahora, por la misma razon que antes (ninguna aparente) me funde uno de los módulos, el otro no me lo ha fundido.... sigo sin averiguar que puede estar pasando, y eso que le puse el diodo en el relé pensando que el modulo 555 me lo fundia :/
Pues yo sí que he flipado con el hilo abierto en su momento por @Tineo!!!
Ese en concreto lo desconocía y solo había leído el de intermitente dinámico en su coche....:roll1:
Me alegro de haber encontrado un "atajo para llegar al mismo sitio"
Respecto al problema que se te presenta @abrablalo, no sé qué puede estar ocurriendo con tus módulos. Mis conocimientos son mucho más limitados que los de Tineo, pero parece ser que a tí te han tocado los defectuosos....
hace 36 minutos, Farn68 dijo:
Respecto al problema que se te presenta @abrablalo, no sé qué puede estar ocurriendo con tus módulos. ..... pero parece ser que a tí te han tocado los defectuosos....
yo tambien creo que esos modulos son defectuosos
hace 35 minutos, Farn68 dijo:
Me fallan mas que una escopeta de feria...y no creo ya que sean defectuosos sino que alguna señal o picos de voltaje hace que se me vayan... igual poniendole filtros como hace Tineo en su post podría filtrarse ese tipo de picos...pero no tengo conocimientos para implementarlo
hace 1 hora, Farn68 dijo:
Por otro lado, el compañero @Gonpascu lo ha implementado sin mayor problema y queda por saber si @Prokenny lo ha conseguido también.
Los míos hasta hoy sin fallos.
Toco madera....:unknw:
Yo por ahora lo tengo un poco en "standby" me da un poco de cosa tocar la instalación original del coche de ahí mi interés en lo de los conectores originales,
Tarde o temprano lo haré....
Por si os sirve de ayuda, después de estar con la nueva instalación, ayer me empezó a dar fallo de luz fundida.
Finalmente era el módulo con el rele que fallaba, y menos mal que seguí la recomendación de comprar 4 módulos y hoy lo he cambiado y todo solucionado.
Por cierto, si os sale el aviso de luz fundida y lo arreglamos o vais regulando el retardo, el aviso se quita sin más.
No obstante e pedido otros dos módulos más por que por lo que cuestan y pensando en los años que me durará el coche es probable que se rompa alguno y así tener el repuesto listo.
hace 10 horas, Gonpascu dijo:
Eso es lo que mas odio..pensar que cada "x" tiempo voy a tener que estar sacando y quitando, luego regulando modulos etc etc...
Hoy me llegan otros y voy a montarles el "filtro" para la corriente, porque a mi me los funde al instante. Os contaré si me funciona, para que lo tengais en cuenta y lo podais implementar si fuera algo notable.
hace 19 minutos, abrablalo dijo:
Hola Abrablalo,
Aprovecha y dejalos guardado y regulados lo mas posible para tenerlos listos para sustituir y listo. Lo único que te quedará será dejar el retardo igual al otro modulo que ya tengas montado en el coche.
Pero no te preocupes, ayer lo hice yo y fueron 5 minutos...(usando el "truco" de poner la cabeza en medio de los dos reles hasta oírlo en stereo):4_joy:
hace 6 minutos, Gonpascu dijo:
Hola Abrablalo,
Buena idea lo que comentas de hacer varios por si acaso fallan. Yo los regulo con una fuente de alimentación, primero regulo como quiero el retardo cogiendo dos tiras de led, y luego cuando tengo un modulo regulado, meto los dos modulos y regulo que emitan la luz al mismo tiempo, y la verdad que ese metodo también me va bastente bien.
Espero que con el "filtro" solucione de una vez el problema este
hace 11 horas, Gonpascu dijo:
Baratos serán pero como te duren tan poco todos los vas a tener que pedir de 20 en 20 :4_joy:
Espero que estos fallos no sean algo cotidiano. Por muy "Chinos" que sean estos módulos se espera un mínimo de fiabilidad y durabilidad. Ni por voltaje ni por intensidad deberían petar....
Yo solo tengo dos, que están instalados y funcionando perfectamente desde el primer día, y el que fundí lo hice de manera accidental, por un mal conexionado. Ahora estoy a la espera de recibir otros dos para un amigo, y espero no tener tanta movida con ellos...
Respecto a la regulación en modo "StereO" es la que mejor resultado da, y ayuda mucho el sonido del relé para cuadrar el retardo. Es el que yo utilicé también...
Suerte y ánimo, chavales!! No tiréis la toalla!!
                                :thumbsup:
