BRICO-Instalación de intermitentes semi-dinámicos en LED Facelift
Farn68
Hola,
Despues de casi dos años con los módulos NE555 (semidinamico) el trasero izquierdo me empezo a dar fallo constantemente de luz fundida y al haber comprado unos cuantos modulos de más me decidí a sustituirlo por otro.
Cual es mi sorpresa que despues de utilizar 3 de ellos, ninguno me funcionaba.
Vuelvo a poner el primero y me funciona persistiendo la averia inicial.
Pido a Aliexpres otros 2 modulos y al ponerlos me siguen sin funcionar.
Despues de mi frustración por no poder de hacer que funcionen decidí anularlo por completo utilizando el interruptor para que funcione como de origen.
A alguien le ha pasado esto con los módulos nuevos???
Hay algo que pueda hacer??
Gracias por adelantado;)
  • Respuestas 234
En 4/3/2020 a las 23:29, Gonpascu dijo:
Hola,
Desde que subí este brico y los instalé de forma permanente en el coche, NUNCA me han fallado. Han pasado ya dos años y ninguno de los dos ha fallado en ninguna ocasión, y aunque tengo un módulo guardado por si acaso, creo que ese no funcionaría igual ...
Estoy convencido de que hay variaciones en los componentes y su funcionamiento según el origen de los módulos...
Buenas noches, alguien ha probado esto???
€ 29,20  25%de DESCUENTO | Indicador de señal de giro dinámico Led luz trasera módulo adicional Cable arnés para-Audi A4 Avant B8 Lci
https://s.click.aliexpress.com/e/_BPirgD
  • 1 mes más tarde...
Buenos días,
Antes de nada dar las gracias a @Farn68 por la currada en el brico😀
Por mi parte aporto mi granito de arena de como lo hice yo en mi A7....Mi principal premisa era no tocar la instalación original del coche, por lo que opte por duplicar todos los cables y utilizar conectores "originales".
Llegado a este punto me encontré el primer inconveniente, no existía o al menos no vendía el conector hembra que casara con el macho 4D0 971 636 (conector negro) por lo que con un poco de investigación y haciendo bricolaje compre dos interruptores de ESP (en concreto de vw passat) y los desarme hasta quedarme únicamente con la carcasa, de esta manera me "fabrique" la hembra y puse los pines y el cableado necesario (conector blanco).
Conector 4D0 971 636
Conector ESP
765847218_20191209_133702(1).jpg.5235aa63b253a06075f8a4d547dca6e8.jpg20191209_133711.jpg.3594572e42f873436a8bd01e81493ea8.jpg
Otro de los puntos que me encontré y retraso el brico es que mi coche no "movía" los relés temporizados de 12v por lo que tuve que pedir otros iguales pero en 5v que soluciono el problema (son absolutamente iguales lo unico que varia es el voltaje).
En mi caso para quedarán protegidos, opte por irme a bazar chino y probar con un pastillero (los hay de distintos tamaños), por lo que el resultado final quedo asi, aunque posteriormente lo he envuelto en cinta vulcanizada.
Commo fallo que he detectado con el paso del tiempo es que si pongo la intermitencia y a la vez meto marcha atrás, en el cuadro me marca "luz fundida" aunque realmente no deje de funcionar....
El coste total del bri fueron entorno a los 25€ ya que los conectores los consegui en un desguace.
Os dejo un video con el resultado final
Saludos!!!
Editado por javi_bg
Hola @javi_bg
En primer lugar darte mi enhorabuena por tu inventiva e imaginación. Me parece genial la forma con la que has resuelto esos inconvenientes para implementar esta pequeña-gran mod en tu A7.
En segundo lugar agradecerte que lo hayas compartido desde aquí. A día de hoy sigo con mis módulos instalados sin fallos desde la realización de este brico.
Un saludo y mucha fuerza!!💪💪
  • 3 meses más tarde...
  • 10 meses más tarde...
  • 4 meses más tarde...
Buenas, ya intenté lo de los modulos en su día y no fue bien... y ahora que voy a tener algo de tiempo libre quiero probar con un paso mas allá.
   La idea es volver a intentar montar los semis (esta vez con los que vienen hechos de aliexpress) pero además abriendo los focos y metiendo tiras led dinamicas. De tal forma que ese retardo sumado a las tiras deberian, en teoría convertirse en un faro dinamico.
   ¿¿¿Alguien mas lo ha hecho???
si es así  agradecería que diera el ok. Si no pues ya os contaré cuando lo tenga.
hace 3 minutos, mikiruni dijo:
Si consigues sincronizar el retardo del relé a la velocidad secuencial de las dos tiras como si fuera una sola, habrás triunfado.
Puede funcionar, por supuesto. Así lo creo. Pero va a ser difícil. Sería más seguro "cortar" una tira en dos trozos y cablear del primer trozo al segundo como si no hubiera corte. El problema es que quedaría el fallo de bombilla fundida en el intermitente del portón (por no estar realmente conectado).
No sé si me he explicado bien...🤔
Y ya no entro en el tema de abrir los pilotos....hay que tenerlo muy claro (o un juego de recambio...)😉
