Mejorar sonido audio
carlosd66
Hola chicos. He visto esta opción para mejorar el audio de nuestros coches los que no llevemos el B&O, es muy facil de instalar, no requiere de nada, solo intercalar los cables entre el cableado del coche y el mmi.
https://www.ebay.de/itm/PIONEER-Kompakt-Verstarker-fur-AUDI-A4-Typ-B9-ab-2015-Passgenau/272979956070?_trkparms=aid%3D888007%26algo%3DDISC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D49139%26meid%3Dad2be2eada114bb6b08eca0e0c35bb57%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D263380446921&_trksid=p2047675.c100009.m1982
Lo tiene puesto alguien, o algo parecido?
  • Respuestas 150
Yo es que tampoco noto el sonido tan malo como dicen algunos, quizás algo peor la radio, pero los mp3 o flac desde USB y SD a mi entender suenan bastante bien.
Y lo de que es fácil de instalar el aparato ese... seguro que hay que desmontar algo, con el riesgo que después ya no acople bien, salgan grillos, etc.
Editado por cuete
Yo  llevo el Audi Sound System y en algunas canciones en cuanto pasas un poco más de la mitad de volumen comienza a distorsionar y ya pierde calidad por todos los rangos de frecuencia. Esta solución se vé muy rápida y sencilla, y no es para nada cara. A ver si alguien se anima y nos cuenta que tal va.
Hola ,yo llevo el  Audi Sound System y os digo que estoy encantado,si es verdad que tienes que subir volumen al reproducir archivos,pero depende mucho de la calidad con la que los hayas bajado ,pero la radio suena de cine.Claro en mi coche el chunda-chunda no se escucha,es solo para los que vamos dentro.
saludos
Yo llevo el de serie y lo e cambiado, para mi gusto el sonido más bien regular, todo depende de lo complaciente que seas en ese sentido, ahora escucho incluso instrumentos que no aparecían antes y con mucha más nitidez, eso sí con altavoces solo no vale, en mi caso le e añadido un Dsp,
hace 11 horas, olima dijo:
Que tipo altavoces colocarse y que es eso del dsp
hace 19 horas, olima dijo:
Hola yo ando pendiente de montar los asideros de las puertas en cuero, y de paso le podre la luz en vez del catadrioptico, aprovechando la coyuntura, me gustaria mejorar los altavoces para evitar esas distorsiones y mejorar la falta de claridad, ¿ sabes la medida de los altavoces originales?
hace 22 horas, Gennoso dijo:
Hola: como cambié los altavoces hace unos meses, te dejo por si te sirve la medida de los delanteros originales. Ese es una vez desmontado y por tanto equivale a 8 pulgadas. No obstante hay adaptadores por si le quieres montar unos mas pequeños pero con mucha mejor calidad. Yo opté por unos Coral MK 165, de vías separadas, que son de 6.5 pulgadas (unos 16,5 cms) y le puse un amplificador Mosconi Pico 2.0 y no veas el cambio, en las vías delanteras. De todas formas ten en cuenta que tienes los tweter en el tablero del salpicadero.
hace 1 hora, Nick3737 dijo:
Coral MK165 + amplificador Mosconi es la opción que tengo en mente a instalar. Has ido algún Car Audio?
hace 2 horas, Nick3737 dijo:
Esos coral que van, en las puertas delanteras o tambien en traseras y si con eso ya mejora bastante el sonido y mas o menos por cuanto te salio el conjunto de los coral y el ampli.
En las puertas delanteras como dice el compañero lleva un 8”, en las traseras un 6’5, yo también opté por ponerle un 6’5 pulgadas delante y detrás con aros de madera, (en eBay los tienes) en mi caso le puse los Gladen Zero de dos vías, junto con amplificador Mosconi 100.4 Dsp, sub de 8” oculto en un lateral del maletero con amplificador Jl audio 1000.1.
Ademas aproveché que estaban las puertas desmontadas e insonoricé las cuatro, se nota bastante, aíslan mucho del ruido de rodadura además de evitar resonancias indeseadas.
Editado por olima
hace 19 minutos, olima dijo:
interesante, cuanto te salio todo.
y si con solo cambiar los delanteros sin el ampli sobraria y ya se notaria el cambio y cuanto valen solo esos gladen zero
Editado por alagar27
hace 4 minutos, alagar27 dijo:
Barato no, ademas métele mano de obra ya que necesita meterle un espectograma para ecualizarlo, eso sí el resultado es espectacular, en caso de volver las puertas traseras no las tocaba, son para relleno y realmente no influyen en el sonido global, ahí ya ahorras un pico.
Mi problema es que lo llevé primero a un taller sin conocimiento en este sentido y me hicieron una chapuza, luego lo llevé a un taller especializado y ahí si, lo que me pasó que gasté dos veces en mano de obra y es de lo que más se lleva, pero ya puesto tenía que dejarlo terminado en condiciones.
En Madrid y Valencia hay talleres especializados de verdad en ese sentido de total confianza, no vale cualquiera.
E de decir tambien que lo llevo en activo, sin filtros, de eso se encarga el Dsp, la impresión es que parece que estás en una sala de concierto, pero como todo depende de tu nivel de exigencia, en ese sentido siempre e sido un poco melómano.
