Caja cambio audi a6 c5 se calienta
hace 9 horas, pedro23 dijo:
hola mira os comento   hace poco se me empezo a calentar la caja de cambio y decidi cambiarle el aceite y los filtros pero sigue igual,  se empieza a sobrecalentar cuando llevo mas o menos 1 hora ciruclando. Audi c5 4b caja cambio automatica.
¿Y por ué sabes que se sobrecalienta?
hace 9 horas, A6culoguevo dijo:
eso mismo iba a preguntar yo...como lo sabes????
cuando dices "aceite y filtros"..
Imagino que te refieres a ATF y TAMIZ..que es lo que lleva la caja
por otro lado..si mal no recuerdo.. la caja funciona a temperatura de servicio (se calienta)
para lo que tiene un pequeño serpentín de refrigeración que pasa por los radiadores
A XBOX cuando remolcaba con el allroad la caravana me contaba que en cuanto forzaba un poco el coche y no paraba, notaba como subía calor desde la caja de cambios hacia arriba. Pero este no es el caso porque no remolca nada.
hace 1 hora, a34323 dijo:
Amos no jodas, que está al aire, c***.
mas info..
tuberia de refrigeracion (aprox. ver s/modelo)
podria no estar refrigerando..??
En 9/4/2018 a las 2:16, A6culoguevo dijo:
En 9/4/2018 a las 11:33, OyTiS dijo:
lo empieza a notar porque a la hora y media de conduccion el coche como que  empieza a perder potencias  hasta que se para y  miro abajo donde esta la caja cambio la tocaba y estaba ardiendo y un tecnico de aqui me dijo que era la caja de cambios pero el tampoco sabe cual seria el problema en especifico. Si hace poco le cambie todo el aceite ATF  el filtro porque creia que era eso pero no sigo con el mismo problema
En 9/4/2018 a las 2:11, a34323 dijo:
Buenas noches Pedro23,
¿Cuanto tiempo llevas con el coche?
¿Que neumáticos llevas en cada eje?
¿Le has pasado el vagcom a ver si le salta algún fallo?
vagcom lo pase no me da ningun fallo tiene como 12 años el coche y tiene 400.000 kilometros y hace poco le cambie  el filtro y el aceite
hace 3 horas, pedro23 dijo:
jajajajaj yo esque  miraba bajo el coche y tocaba la caja cambio y estaba ardiendo
Yo creo qe puede ser la bomba del atf, que no envía presión, o el convertior. ¿Dónde cambiaste el atf, en un sitio especializado? ¿De dónde eres?
En 10/4/2018 a las 2:01, A6culoguevo dijo:
Te lo prometo. Decía que con la caravana si superaba no se cuantos kilómetros tirando de ella, el cambio cogia temperatura y lo notaba como subía hacia arriba.
hace 7 horas, a34323 dijo:
Joooooder........increíble
hace 11 minutos, A6culoguevo dijo:
SI SI....por eso y porque le casco un dia por el camino ..le metio la radial grande..jajajaja
eso que si alguien podia repararlo era el..que ya lo habia desmontado o tenia otro desmontado pa ver..no recuerdo
