ANDBRI Publicado 28 de Junio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2018 (editado) Muy buenas, a ver si me podeís echar una mano. Este error me ha salido alguna vez que otra, mirando el reset counter está en 39 aunque a mi tantas veces no me ha salido o va acumulando el fallo hasta que le paso el vag-com El caso es que me está dando problemas de arranque, me ha pasado 4 veces que no arranca, saco llave, la vuelvo a meter y arranca. Abrí la tapa de la centralita y como no quité los limpias ni el embellecedor el acceso es dificil, moví un poco los reles y le eche limpiacontactos, de momento no ha vuelto a fallar y además va mucho mejor (no me había dado cuenta de que había perdido unos cuantos caballitos). El error me sale en el canal 3-abs, 17-instrumentos y 25-inmobilizador He visto que está el rele 614, 457 y el 395 ó 393 (no lo veo bien con la foto que hice). Creo que voy a cambiar el 614, he visto que es el muiltifunción pero no consigo encontrar lo que hace cada relé, cosa que me gustaría saber la función de cada uno, he estado buscando información y no he sido capaz de encontrar nada. Por otro lado he visto relés no originales correspondiente a la referencia 8E0 951 253 que se corresponde con el 614. La verdad es que no se que hacer, si poner sólo el 614, original o alternativo. Un saludo. Editado 28 de Junio del 2018 por ANDBRI cambiar código de error Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 29 de Junio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2018 Esto es lo que pone rosstech sobre el error 01314 - Engine Control Module: No Communications Possible Causes CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty Fault(s) stored in Engine Control Module Engine Control Module recently flashed or re-mapped Possible Solutions Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module Check Measuring Value Blocks (MVB) Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status Special Notes When found in the (1K) chassis with 2.5L gas engine using a MAF (G70) sensor, check the T121/62 (Red/Black) traced power wire to the ECM. If power is missing or a voltage drop is present that wire may be damaged anywhere between 6" and 18" from the connector itself. This will result in no communication in addition to a no-start. Based on 2.5L Jetta feedback over the years a majority look like this example however some are damaged further away per this example: with the close-up and distant views. 01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory Possible Causes Fault(s) stored in Engine Control Module Possible Solutions Check Engine Control Module for Fault Codes Special Notes Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality. To clear this Fault Code you will need to correct the Problem in the Engine Control Module first. Fuente: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01314 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ANDBRI Publicado 30 de Junio del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Junio del 2018 Muchas gracias. Pegaré un repaso a la zona de la centralita, conexiones, etc y a esperar a tener un poco de suerte, el relé 614 lo voy a cambiar y ya veremos si se consigue algo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
