Problema RSNAV al instalar nuevo Firmware
TTenerife
hace 8 horas, TTenerife dijo:
La mia es una Concert, he puesto el ultima CAN BUS de las 2, la mas actual , la 1.2.0.
Lo que me refiero es que si intento meter ultimo firmware no me termina de arrancar el sistema, pero con la mas antigua de las 3 lo mantengo mas o menos estable al 70 %, hasta que cuando le da la gana , se muere literalmente y se reiniciar, algo así como si la RAM llega al 100% y adiós .
Pasos que doy:
Sp tool flash con sus respectivos archivos. Download+Format y espero los 5 minutos mas o menos que tarda el programa, lo dejo esperando otros 5 o 10 minutos mas, luego reseteo con botón lateral. Meto IMEI y calibro con las otras dos aplicaciones de TOOLS, le meto un Hard Reset desde Ajustes Realsun.
Si no me arranca, vuelvo a repetir todo, si me arranca, le instalo UPDATE con tarjeta SD.
Actualizo todas las APP desde Playstore, y me pongo a trastear un poco, hasta que pasadas unas horas, muere.  Aparco el coche, y cuando lo vuelvo a coger al cabo de un rato, a veces funciona a veces no,
Siempre con WIFI, desactivo Bluetooth , desactivo SIM, y solo 3 o 4 aplicaciones hasta que de con el fallo que hace bloquear el sistema.
A que te refieres con esto ??   **Has visto el preloader al reiniciar el navegador?***
De resto cuando funciona es una maravilla, pero hasta que no consiga estabilizarlo, no puedo decir que esté contento del todo, estuve pensando hasta comprar el HW 3.0, pero hasta que no me lo cargue lo seguiré intentando.
Aqui mando foto de como se me queda antes de meterle el IMEI.
Seguire intentando con paciencia, esta caído el foro de Audizine
Que portatil utilizas, es actual o tiene ya unos años? yo he tenido que pedir uno a un amigo porque el mio ni lo uso,solamente para enchufar el cable
y ya tiene una placa antigua asi como el procesador,al meter drivers actuales de smartphone como estos no se si sabria por donde anda,ni
existian cuando se construyo el pc,  yo probaria con otro portatil que tenga win 7 o win 10 a ver que tal va,por hacerlo otra vez no pierdes nada, y
prueba ya con el archivo mas actual por si acaso te pueda ir bien.
  • Respuestas 52
hace 10 horas, chuzzxx dijo:
Los archivos son validos los tres,pero si te fijas en la fecha hay uno mas reciente,es el que yo he puesto,el acabado en 2217,ese es de 2 de junio.Me imagino
que lo ha puesto asi porque como los ha ido cambiando a medida que los actualizaba de esa forma se sabe cual es el mas reciente con su respectiva
update que tambien he metido,y tengo que decir que me va bien por ahora.Al acabar has hecho hard reset y has actualizado las aplicaciones de google?
por lo visto si no lo haces puede pasar lo que te te está sucediendo a ti dice kim,Tambien puedes hacerlo metiendo el archivo de modem para 1.0 como
creo que es el tuyo,el firmware de emergencia  vaya, y a partir de ahi intentar recuperar el sistema.Has visto el preloader al reiniciar el navegador?
El can depende solo de tu modelo de mmi,yo que tengo 3g basic,tengo dos opciones, BNAV  V2.0.1   y la ultima que es  BNAV V2.0.2 y la que he vuelto a poner,no tengo
fallos tampoco, no se que tipo de radio tienes pero para solucionar eso volveria a poner el ultimo archivo de can,seguro que te lo arregla.
Buenas, en principio tengo la ultima para radio concert, V120 pero me mosquea lo de A4L pues aunque mi coche es un A4 antes de la actualización a Android 7 que me ha hecho RSNav indicaba Q5 y funcionaban todas las funciones del volante. Voy a esperar a ver qué dice Daniel y os digo si ha funcionado.
Eso como tu veas, si te quedas más tranquilo así pues hazlo, pero ya te digo que seguro no tiene nada que ver con el modelo de coche, sólo de radio, yo lo he tenido Que meter con Android 6.0  una vez más porque me daba un fallo con las líneas OEM en parking sistem,
desues de hacerlo todo bien otra vez
Editado por chuzzxx
hace 23 horas, chuzzxx dijo:
Según Daniel parece un problema del cableado, algún hilo del conector de CAN no está haciendo contacto. No sé, la verdad es que está todo muy justo pero antes de mandarlo a reparar funcionaba. Revisaré el cableado a ver si veo algo y sino actualizaré el CAN como dices.
¿Habeis visto la noticia en su página web del 17/06/19?.  Con lo B8 debe haber problemas con el CAN.
Este sistema cuando funciona es una maravilla pero cuando dá problemas madre mía.
hace 1 hora, RPEREZ1 dijo:
No estaria de mas,revisa el conector y cableado por si acaso,los problemas que dices parece que los da con frecuencia pero para la version de EEUU, a mi no
me ha dado problemas mas que una vez,puede deberse a no haber vuelto valores a fabrica como hay que hacer siempre despues de una actualizacion
importante.
hace 20 horas, chuzzxx dijo:
importante.
Una pregunta, cuando has actualizado el CAN ¿has actualizado primero el firm o directamente el CAN?
hace 3 horas, RPEREZ1 dijo:
Pues la unica vez que me ha dado ese problema,no aparecian las marcas de acercamiento OEM al aparcar,fue después de una actualización via SD,
habia actualizado el firm, pero la secuencia es asi, actualizacion de firmware- restablecer a valores de fábrica,después meter archivo de can, y la misma
operativa siempre con la actualización de apps de google por medio de play store que da esa opción.
  • 2 meses más tarde...
En 8/9/2018 a las 22:20, TTenerife dijo:
Señores, Buenas Noches a todo¡¡¡¡¡¡¡, voy a compartir mi experiencia con todo este tema del firmware, vamos a partir de que el problema de este firmware fue que lo instale como lo hice de la anterior versión pero me olvide de quitar el CarPlay que lo tenia en la guantera, ( POR SI ACASO, NO LO INTENTEIS ).
Aqui viene el problema , he intentado hacer de todo, voy por pasos:
Intentar reinstalar el mismo de la tarjeta Sd, (nada)
Reinstalar el que tenia operativo desde la tarjeta SD ( Nada )
Segui el tutorial completo de KIM, pero el problema que llevo 5 dias intentado de todo con el Flashtool ( Programa para Flashear placas MTK como las de RSNAV ) y no hay manera de que me reconozca el equipo el flashtool , ( He instalado los drives MTK de 4 o 5 sitios diferentes, de modo automático, de modo manual, uno por uno, y no hay manera, siempre me sale Dispositivo no reconocido, he cogido varios tutos de Youtube, pero tampoco) he probado con dos portátiles diferentes W7 y W10.
Solo me queda probar con otro cable ( lo compre nuevo en el chino ) Usb A macho Usb A macho.
Lo mas cerca que estuve de conseguir algo fue lo siguiente, EL Rsnav cuando se queda bloqueado o pasa lo que le pasa a muchos que le vuelve la pantalla a Audi Original y aunque le des a  la pantalla a los dos o tres segundos vuelve de nuevo a Audi, lo soluciono rápido metiendo un clip en el agujero de arriba que hay lateral en la pantalla y se resetea.
Pues probando esto con el motor parado y haciendo un Hard Reset, he conseguido arrancarla en modo Recovery, pero la gran p.........., es que no me puedo mover en el menu porque no tenemos teclas ni nada, he tocado todos los botones de todos sitios, incluido los limpiaparabrisas a lo desesperado.
Por supuesto que he puesto y revisado todos los archivos como 3 o 4 veces, tanto los de la tarjeta Sd, como los archivos necesarios para sacarlo del Brick con Flashtool, lo he intentado de todas las maneras, sin tarjeta SIM, con tarjeta SD, por puerto USB, ojalá este haciendo algo MAL y alguien me Ilumine 😎¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Solo me queda probar con un portátil con Windows XP, o comprar un cable nuevo en Mediamarkt o similar por si el que tengo no vale. (Ojalá sea el cable ))
Cuando tenga novedades, os avisare, porque creo que he tocado casi todo lo que se podía tocar , eso si, sin desarmar el equipo del coche.
Os dejo captura de pantalla de hasta donde pude llegar a ver si alguien me puede decir como seguir,
PD: intente enchufar un teclado USB y un rato Usb, pero no me reconoció a ninguno
¿Cómo llegaste al menú?  Cuando presiono el botón lateral solo apago el aparato.  Luego vuelva a llamar normalmente.  Necesito hacer un restablecimiento completo porque el mío está atascado en el arranque.
