Paragolpes s-line trasero.
En 17/9/2018 a las 11:26, alagar27 dijo:
Ovalada no le pondria, para ovalada es mejor si tienes salida a cada lado y le quedaria mejor.
Por ebay o amazon hay varios modelos, lo que necesitaras saber es el diametro de la cola original del coche para elegir el embellecedor para que encaje bien en el escape de serie a parte claro del hueco del difusor para que la parte externa del escape entre en el hueco bien.
Estoy con alagar, yo le pondría doble salida
  • Respuestas 42
hace 10 minutos, Ti7euF dijo:
Gracias, el problema es el comentado que para ponerlo habria que homologar ya que para itv modificas geometria al pasar de una a dos salidas y no irias legal sino homologas.
hace 1 hora, alagar27 dijo:
Si, eso es un follón. Pero vamos que si la que le gusta es la ovalada y no hay que homologar... blanco y en botella.
A mi las que más me gustan son las del tfsi una a cada lado. Y yo solo llevo una al lado izquierdo😥
hace 1 hora, Ti7euF dijo:
Pues si, a mi tambien me gustaria una a cada lado pero en los diesel a no ser que pongas una falsa no se puede por tema del deposito adblue, a mi aunque sea me gustaria poner dos a cada lado como tenian antes los b8 que yo tuve uno y era 2.0 y llevaba dos y no una sola y eso que ni era sline ni nada
Bueno pues ya he montado el paragolpes s-line y cuadra todo perfectamente y lo he dejado también a pintar el próximo finde ya lo tengo apañado. Solo lo he montado para ver como quedaba la salida en el hueco grande y queda a la izquierda así que si pone una salida doble tendría que ser como la de la imagen y si es una ovalada lo mismo como la imagen que donde se acopla esta desplazada ala izquierda para que quede centrado. También lo que he pensado es que, si pones la doble salida y la salida derecha al estar soldada con la de la izquierda, pero es un tubo ciego no cambias la geometría así que en la itv no te podrían decir ni media será cuestión de consultarlo en la itv a ver qué me dicen por si acaso no consigo una ovalada que me cuadre.
Interesante info, estaria bien como dices saber si por estar soldada una con otra no se cambia geometria y en ese caso poder poner la doble salida mejor que la ovalada.
Unos como estos tambien quedarian bien con ese difusor aunque no sabemos si encajaria en el escape original y como comentas con ello modificarias la geometria o al estar soldada una con otra no se modificaria y no haria falta homologar, una pena que los que he visto van el par y no solo para un lado.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fulk%2Fitm%2F163252515808
Editado por alagar27
hace 12 horas, McMahon dijo:
Que máquina estas hecho !!!!
Impaciente por ver el resultado,  cuando puedas fotos...🤗
Nueva info mirar lo que ha hecho un compi del grupo ha podido poner la doble salida tocando el escape, pero eso si se lo han hecho muy atrás para que no se vea la modificación y ha pasado la itv sin problemas. De esta manera queda lo mas original posible. @victor.tfsi algo asi decias tu que habia que ahcer para adaptalo no?
Editado por McMahon
Interesante, pena no conocer ningun taller cerca bueno como duramas o algo asi y saber que hacen ese trabajo para poder hacerlo asi ya que como dices el compi la ha pasado la itv sin problema alguno porque llevarlo a cualquiera y pagar un dinero para que luego te hagan una chapuza pues como que no.
Ojala se pudiera como comentabas meter uno de esos escapes de las fotos como el akrapovic y que sirva, seria buena idea preguntar a la itv a ver si se puede o tocaria homologar al cambiar la geometria como comentaste tambien.
hace 19 horas, McMahon dijo:
Exacto sin cortar no caben.
hace 1 hora, victor.tfsi dijo:
Me lo imaginaba que era asi mas o menos. Lo bueno es que aqui te hacen el corte muy al fondo para que no se vea con tanto plastico que tienen nuestros coches por debajo tambien. El compi del grupo ha pasado ITV asi y no ha tenido problemas el de la ITV no mete el pescuezo hasta el fondo 😂
