Escornacabras Publicado 17 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2018 (editado) Buenas tardes, Es conocido el problema de las bombas de aceite de los 2.0 TDI, sobre todo en los primeros los motores 2.0 TDI (de los B7)....pero ¿este problema no afecta a los B8? He visto en otros foros extranjeros que en función del motor (hasta primeros del 2010) parece ser que si. Segun he podido leer por ejemplo los motores CAGA pueden llevar dos tipos de bomba de aceite, a saber la 03G 115 105 H con un eje de 77 mm y la 03G 115 105 G con 100mm , esta ultima con un eje modificado para que no se desgaste tan prematuramente......... Es más se supone que cambiaron la referencia de la misma e incluso he visto empresas foraneas que venden un Kit para actualizarla en caso de tener digamos la vieja. Se supone que apartir del 2010 hay que consultar el VIN para saber que tipo de bomba de aceite llevas, si la "vieja" o la "actualizada". Segun he leido los códigos de motores serían : - AUDI : BVG, BVS, BBA, BRD, BRE, CAGA, CAGB, CAHA, CAHB, CAGC - Años 2005 - hasta principio del 2010 ( a verificar con el VIN) - VW PASSAT: - BUZ, BMR - VW SHARAN - BRT Años 2005 - hasta principio del 2010 ( a verificar con el VIN) No quiero alarmar, y como yo no he podido comprobar esta información y personalmente es algo de lo que me acabo de enterar , ¿es algo ya conocido este posible problema? ¿ alguien puede arrojar luz sobre el tema? Según dicen esto es para los B8 hasta + - el 2010, pero como yo tengo un CAHA , estoy preocupado....... Pd.: Adjunto remito una imagen sobre información al respecto del kit en question para actualiar la bomba..........y que venden en Inglaterra A ver si entre todos sacamos algo en claro, y vemos como saber si llevamos la bomba "vieja" o la actualizada Saludos a todos Editado 17 de Septiembre del 2018 por Escornacabras Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
menbla Publicado 20 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2018 estaria bien saber los kilometros de cada uno del foro y asi poder sacar una estadistica de averia por fallo de bomba de aceite Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 20 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2018 hace 1 hora, menbla dijo: estaria bien saber los kilometros de cada uno del foro y asi poder sacar una estadistica de averia por fallo de bomba de aceite El anterior B8 2.0tdi motor CAGA caja multi 2011 lo vendí con 400.000kms ni un solo fallo de nada El actual B8 facelit motor CAGC (creo) caja multi 2014 , tiene ahora mismo 468.000 y en tres ocasiones con temperatura de aceite superior a los 105°C me marca fallo de presión de aceite. Apago espero un rato y se soluciona. Solo sale con temperatura de aceite superior a 105°C o 110°C. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
take-off Publicado 27 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2018 2.0 TDi CAGA 2008 con 310.000 km sin problemas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sibilino Publicado 16 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 16 de Octubre del 2018 2.0 TDI CAHA del 2008 con 220.000 Km., sin problema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
renas Publicado 21 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 21 de Octubre del 2018 Pues si hay problemas, A4 b8 2.0 tdi caga del 2009, hace 15 dias sin presion de aceite, eje allen redondeado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nelb8 Publicado 5 de Julio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 5 de Julio del 2019 En 21/10/2018 a las 12:48, renas dijo: Pues si hay problemas, A4 b8 2.0 tdi caga del 2009, hace 15 dias sin presion de aceite, eje allen redondeado Cual fue tu solución ya que me acaba de pasar a mi un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Josef9 Publicado 3 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2021 Buenas nelb8 lo solucionastes ami me fallo en mi exeo 2009 motor caha me pusieron el hexagono nuevo en octubre de 2019 y hoy abril del 2021 otra vez me ah saltado el testigo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 4 de Abril del 2021 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2021 hace 1 hora, Josef9 dijo: Buenas nelb8 lo solucionastes ami me fallo en mi exeo 2009 motor caha me pusieron el hexagono nuevo en octubre de 2019 y hoy abril del 2021 otra vez me ah saltado el testigo Llevarlo a que lo haga un tornero con la medida exacta del hueco porque los ejes que venden en el conce tienen el mismo fallo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
accholo14 Publicado 12 Abril Denunciar Compartir Publicado 12 Abril Buenas tardes. Mi motor B8 CAGC se desgasto la pieza eje y ha reventado el motor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moncho2 Publicado Domingo a las 06:03 Denunciar Compartir Publicado Domingo a las 06:03 En 12/4/2024 a las 20:28, accholo14 dijo: Buenas tardes. Mi motor B8 CAGC se desgasto la pieza eje y ha reventado el motor. Hola No te dio tiempo a parar cuando te salió el aviso de falta de presión de aceite ? Qué kms tenía ^? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
