[Activación] Relojes Audi RS5/S5
jointercel
  • Respuestas 630
hace 10 minutos, Pepefn dijo:
Genial entonces podéis porfa pasarme el firmware que tengo que ponerle? He buscado por el foro pero no hay ningún enlace publico no?
A ver si alguien lo tiene, yo no tengo ese procesador. Suerte
Bueno pues otro mas que tiene vista satelite, quiero agraderselo a Blascoc principalmente que me ayudo mucho y tambien a Madolitos que me ha animado hacerlo, tambien agradecerle a mcmahon su esfuerzo en que hiciera una copia de seguridad aunque no la he hecho por darme cierta seguridad Madolitos pero se lo agradezco.
Deciros que Audi aun esta por decidir si me la hacen, le dieron unos codigos al taller que lo lleve y segun ellos los codigos en los que no se puede hacer entraba mi coche, jjajajaja ya veras cuando me acerque ha decirle que no se puede hacer pero que lo tengo hecho. Aun teniendolo hecho voy a esperar contestacion de audi y asi les podre meter una reclamacion o algo.
Ahora tengo 2 dudas, la primera es que en el modulo 5f me salia el fallo 2390, lo meto en la pagina y me da un ea42 el cual meto pero no hace nada y la segunda es que el el VC como veis en al foto tenia para 920km y despues de actualizar me salen 780, sabeis algo de estos 2 temas, gracias
hace 1 hora, choto1976 dijo:
que suerte y eso que tu tienes la pantalla android puesta aunque no tenga nada que ver eso, tuviste suerte al llevar procesador qualcom.
respecto lo de la gasolina es raro, a mi tambien me paso que al actualizar el tema de km se me reseteo o algo asi aunque los km totales del coche si estaban igual.
lo del fallo si lo hiciste correcto como toca de entrar al modulo 5f y meter lo que te ponia en la seccion esa y luego meter el codigo que te da en la pagina de xor otra vez en el modulo 5f sustituyendo el otro y confirmando se te deberia ir el error sin problemas
hace 22 minutos, Pepefn dijo:
Go to 5F -> Adaptation -> Confirmation of installation change -> take the old value, XOR it with 0xC9D2 (51666 in decimal) using Windows calculator and enter back the new value. It should be accepted and the error should be gone.
Esto dice el foro americano... estoy perdidisimo
eso lo hago pero el codigo que me da la pagina no me lo admite y no se queda grabado, yo ya tenia el fallo en el modulo 5f anteriormente y creo que sera por eso, volvere a probar por si acaso.
hace 1 minuto, alagar27 dijo:
si que es raro lo de la gasolina, los km parciles se me han puesto a cero pero eso no me preocupa, tambien he leido a otro compañero que le paso algo raro tambien y despues de dejar el coche cerrado al volver al dia siguiente ya le iba todo bien, luego bajare otra vez y echare un vistazo
El fallo del 5F, para borrar el error tienes que meter el nuevo valor, y guardarlo. Realmente no hace nada, te guarda el valor pero sigues viendo el mismo anterior. La cuestión es que luego ya Borras todos los errores y ya no queda ninguno.
Lo haces con Android verdad? Porque con iPhone no se puede.
Lo de la autonomía... puede ser que haya recalculado alguna cosa del consumo, ya que el cuentakilómetros parcial por ejemplo también se resetea.
hace 2 minutos, blascoc dijo:
Si lo hago con android epro ahora que lo dices no recuerdo si he vuelto a pasarle lo de los errores juraria que si, lo raro es que al darle a confirmar el nuevo valor si me salia en rojo el aviso como que no confirmaba pero lo volvere a pasar, y por lo que comentas de la gasolina igual ha vuelto a recalcular, en la app me salen tambien los 780, no se esta semana cuando lo coja igual vuelve al sitio.
