Cambio cerradura de puerta audi a4 b8 8k
aldocontreras
8 meses más tarde, aprovechando el tiempo extra del confinamiento he podido volver a mirar este asunto, y he dado con una solución. Que no me la explico, pero funciona:
  • Con la original estropeada, me quedaba sin cierre centralizado al conectarla (cosa que sólo sucedió tras probar con la china nueva)
  • Con la china nueva, también perdía el cierre.
  • He cogido los motores de la china y se los he puesto a la original.
  • Ahora, con la original (antes estropeada, ahora otra vez operativa) todo funciona OK. Sin fallo.
Lo comento por si a alguien le pasa: por lo visto, un motorcillo defectuoso puede llevar no sólo a que no abra/cierre esa puerta sino a una falla general del centralizado.
Al abrirlas se ven claramente las diferencias entre la china (izda) y la original (dcha).
Editado por Rid
  • 1 mes más tarde...
En 19/4/2020 a las 21:43, Rid dijo:
Hola gracias por la información podrias decirme la referencia de la cerradura original del lado del conductor, también de los motores Se rompio ayer y tengo que cambiarla el modelo es A4 b8 del 2013 a ver si veo un brico y soy capaz gracias.
  • 3 meses más tarde...
Buen aporte.......
En mi caso ya llevo 3 fallos de las puertas del A4 (en puertas distintas) y las 3 las solucioné desmontando cerradura, abriéndola, sacando los dos motores, abrir los motores y lijado con lija super fina del colector de delgas, soplado con aire, ajuste del portaescobillas y a montar.
  • 4 semanas más tarde...
hace 11 minutos, Alberto_Marlo dijo:
Hay que pasar el vagcom después de hacer el cambio? O es quitar y poner y listo?
Si te ha quedado registrado el fallo, lo borras con el Vag-com y listo. Pero funcionar, funcionará bien igualmente si la has cambiado.
  • 8 meses más tarde...
hace 8 horas, bolo41 dijo:
Buenos días, a ver si alguien me puede echar una mano
¿Qué medida tiene la llave XZN que hay que usar para desatornillar la cerradura de la puerta?
Gracias
XZN M8
Aquí te dejo el enlace donde compré la punta, por 2 euritos:
https://www.amazon.es/gp/product/B001NZ009M/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Editado por jhonysen
hace 13 horas, jhonysen dijo:
XZN M8
No sólo la que es, sino donde comprarla.
Muchas gracias. 👍👏👏👏👏
  • 2 años más tarde...
