ANDROID AUTO /CARPLAY AUDI A3 8V
ismaelmegias
Hola. Recientemente he hecho mi pedido en AliExpress. Pero me acabo de dar cuenta de un problema. Mi A3 es de 2013, de los primeros que sacaron. Y creo que no tiene AUX. Como puedo saber si lo tiene? Lo digo porque si es así, no hay manera de que funcione el sistema no?.
Os agradecería a ver si puedo aclararlo cuanto antes para poder cancelar el pedido antes de que me lo envien. Pone que está en preparación. Sino... Me lo voy a comer si. Poder usarlo... Ayuda please
  • Respuestas 237
El conector aux (o conocido comúnmente "jack") suele estar en el cajón del reposabrazos en el restyling. Dudo que lo hayan cambiado desde la primera versión hasta el restyling.
Imagino que el mayor problema que tendrías es que no podrías conectar nada por la entrada de audio directa, por lo que iría todo por USB. Si es así, no supondría gran pérdida de funciones.
hace 2 minutos, Diplo dijo:
Hola. En mi reposabrazos, dentro, solo esta el MMI music interfaz y un USB solo de carga. Pero no hay jack. Ni ahí ni en la guantera.
Entonces, no entiendo como tendría que conectar el móvil. Ya no podría conectarse x wireless cuando entras en el coche? Tendria que tener el movil siempre conecta al USB? ese USB es el que trae la interface china para conectar musica y videos?
hace 3 horas, javifull dijo:
Radio con la pantalla del navegador si se puede, simplemente no selecciones la salia de audio del auxiliar , pero conecta el movil con navegador
Lo mejor es ir probando , que son muchas cosas y hay muchas variantes para sacarlos.
Y la conexion de la camara; fotos de que en concreto?
Los cables de masa y corriente donde se conectan, en esto me lio, no se por que. Por otro lado cuando escucháis Spotify de forma inalámbrica tienes microcortes en ocasiones?
Tanta información ya no sé. Yo llevo jack, no tengo MMI music interface asi que ni idea, quizas es posible que de music mmi, puedas pasarlo a usb y funcione, aunque no estoy muy seguro. Preguntaselo al chino y dile que aun no te lo envie hasta que lo aclares, asi quizas te lo puedas ahorrar si no te sirve.
Hasta donde yo se, se puede conectar por bluetooth el airplay/carplay.
Editado por Diplo
hace 2 horas, Retentro dijo:
Te pasa solo al vincular? Es posible que no hayas configurado bien los switchs traseros??
Ya esta solucionado, es que no me lo envio bien configurado, se creía que mi coche llevaba oled de 65 pulgadas 🤣
hace 2 horas, tachee dijo:
Yo tambien tengo el AMI. Va perfecto. Pero creo que tienes que avisar la cocexion que tienes. Dilo por si acaso.
hace 2 horas, JPAC dijo:
Los cables, el masa da igual donde lo conectes, a cualquier masa. De hecho, en el puñado de cables que viene en la caja, hay un masa, si te es mas facil conectarlo en ese, te ira bien.
Y el positivo, en la caja viene uno que te lo marca como positivo camara in, pero de vez en cuando falla, y es algo molesto. Supongo que si me sigue dando guerra, haré las conexiones como las explican en los tutos del foro con el relé que ya compre.
Y el spoty me va muy bien, alguna ves se a colgado la aplicacion, pero cuando va, se escucha bien. Dependerá si tienes poca cobertura supongo
hace 48 minutos, javifull dijo:
Hola Javifull,
Entonces tu también llevas en el reposabrazos AMI y USB (de carga) solo?. Yo aparte de ese no tengo ningún USB más en el coche. En la guantera solo 2 tarjetas SD y DVD. Por eso me preocupa.
De todas maneras tu al AMI del reposabrazos conectas algo? Entiendo que no. Que te conectas x wifi a la interfaz china. Lo de decirle al chino lo del AMI es por algo interno de la interfaz no?
Pongo fotos:
hace 55 minutos, tachee dijo:
Hola Javifull,
Pongo fotos:
El tuyo es mas bueno! Tu tienes el MMI plus con pantalla de 7". El mio es el de 5,8" y sin usb en reposabrazos .
Pasale al chino la primera foto por si acaso cambia algo, pero no creo que cambie.
Y el usb que se utiliza es que nos dan con la caja
hace 14 minutos, javifull dijo:
Ya le he pasado las mismas fotos. Entonces el Usb que nos dan con la caja tu lo usas para algo?
Con mi coche entiendo que el usb del reposabrazos solo es para cargar.
Y el movil, para que me funcione android auto, entiendo que tengo 2 opciones: la primera conectarlo por wifi (sin cables) y la segunda conectarlo al usb que viene con la caja. Es así?
Si lo conecto de la primera forma, via wifi, entonces el usb de la caja china me queda libre para poder conectar otras cosas no?
Y con el AMI que podría hacer?
Me gustaría sacar el usb que trae la caja china por al lado del mechero o en el reposabrazos, pero me imagino que el cable es corto. Se puede poner un alargador?
Muchas gracias
hace 15 horas, JPAC dijo:
Lo que no puede estar es el bluetooth original del coche y el inalambrico a la vez no?
Yo estoy probando eso a ver como va mejor para mi.
Si desconectas el BT original, siempre que te entre alguna llamada, tendras que ir corriendo a poner el canal de audio del aux, que es donde esta montado todo.
A ver si tengo tiempo jejeje.
hace 15 horas, tachee dijo:
Muchas gracias
El usb que te dan, va conectado a la caja, es para conectar el movil para hacer las primeras conexiones, y para utilizarlo como reproductor. Desde allí puedes reproducir los videos y de todo.
Las conexiones que te tienes de serie, van a seguir haciendo lo mismo.
Si no me equivoco, tendras que tener un cable conectado al AMI, si no tienes nada conectado allí, en el mmi ,no vas a poder seleccionar esa salida, y aunque la imagen que provenga de la caja si se podra ver, necesitas seleccionar esa salida para que salga el sonido de todo lo que provenga de la caja.
No se si en los MMI que van con cable aux podrán selecionar esa fuente sin tener ningún cable allí conectado
Editado por javifull
