Dudas star & stop
chewaka1985
Hola compañeros , llevo con el coche dos días y ya me surgen algunas dudas con el funcionamiento del star & stop ¿es normal que se active con mover el volante 1 cm? ¿Cuando aparcas es normal que este se desactive cuando has terminado de hacer las maniobras y si quieres volver a arrancar el motor tener que hacerlo con la llave? Es que me he dado cuenta que aparco y el star & stop entra en funcionamiento pero una vez que este apaga el motor me sale un mensaje en el cuadro que pone que si quiero volver a arrancar el coche lo tengo que hacer con la llave , estas dudas son de el sistema star & stop , ahora otra duda a ver si podéis ayudarme , me he fijado que mi coche ( motor tfsi gasolina) alcanza la temperatura óptima (90 grados) en 1 minuto o como mucho 2 ¿esto es normal? Y ya por último he leído algo de que se puede desactivar automáticamente el freno de mano ¿sabéis como se hace? ¿Se puede activar automáticamente también? Salido y gracias
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 36
Para que el star&stop funcione tienes que tener puesto el cinturón, y luego reunir unos requisitos, voltaje, temperaturas... yo la verdad que siempre lo llevo quitado pero si el coche es nuevo o la batería es nueva, funciona nada más parar, luego con el tiempo irá parando menos... y el freno de mano se desactiva sólo al iniciar la marcha siempre que lleves puesto es cinturón, para que se ponga sólo tienes que llevar el extra de autohold, si no te toca darle al botón... lo de la temperatura, es normal, los gasolina cogen temperatura muy rápido pero además todos los coches del grupo vag si todo está ok se clavan a 90 en el cuadro para que el conductor este tranquilo, pero en realidad estaba 85, 92... Cuando lo veas que suba de más o no llegue entonces preocupate jeje
hace 49 minutos, Javito dijo:
Gracias , un saludo
hace 59 minutos, Javito dijo:
Una ultima duda ¿es normal que al mover el volante 1 cm o menos se active? Es que veo que es poner las manos en el volante y moverlo casi nada y encenderse el motor , gracias
hace 1 hora, chewaka1985 dijo:
Lo mejor, llevarlo siempre desactivado.
Yo lo hago por inercia me monto arraco y toque para desactivar.
Yo sólo lo activo en ciudad cuando veo que es una parada prolongada.
Es normal.
Lo de desactivar el start&stop creo que es cuestión de gustos. Si el coche tiene garantía no lo desactives aun y ve usando el botón.
Personalmente como casi no hago ciudad, sino más bien autopista, pocas veces se me acyiva.
Es normal que se active al mover el volante,tocar un poco el gas al soltar el freno tambien.
Lo que me queje a Audi en la primera revision,es que el coche se le pare el motor cuando aun no esta detenido,me parece una burrada ya que se te bloquea hasta el volante.
Esto suele pasar a pocos metros de un semaforo,stop etc...me parece un punto peligroso ya que es demasiado intrusivo en este modelo.
El Mazda 3 de mi mujer se para a los pocos segundos de estar el coche completamente detenido,pero lo que hace este es de traca.
Me extraña lo que comentas. En mi caso se activa cuando estoy detenido, no "antes", o por lo menos me da esa sensación.
Y creo que tenemos la misma versión de 8V (a año me refiero)...
hace 1 hora, Diplo dijo:
Pues creeme,mi coche se para el motor a unos 3 o 4km/h antes de llegar a detenerse y en alguna ocasion,al bloquear la direccion me he llevado algun susto,eso si,a la minima insinuacion al volante se pone en marcha.
Lo comente en el taller,me dijeron que es asi y que no soy el unico que les he ido con esa queja.
La verdad es que yo no lo veo normal vamos,que se bloquee la direccion con el coche en marcha aunque sea a pocos metros de detenerlo,pero si necesitas hacer una maniobra esquiva ( ir despistado y dar volantazo) ese bloqueo aunque sea instantaneo da yuyu,desde entonces no lo dejo activo ni loco vamos.
tambien destaco que siempre suelto el embrague y pongo punto muerto una vez yo he parado el coche y está detenido. No sé si harás lo mismo o no.
hace 20 minutos, Diplo dijo:
El mio es automatico,solo piso freno con el fin de detenerme,y en ocasiones me pasa eso,no siempre,no se con que criterio lo hace,creo que es cuando la marcha es lenta,una retencion por ejemplo,aunque alguna me ha pasado en una situacion normal de aflojar velocidad y parar en un semaforo,motor off a 4m de llegar, pero insisto que lo flipe con la respuesta del concesionario,"es normal" jaja,pero como va a ser normal? No hay una actualizacion de software que lo solucione? Pues no...es intrusivo a mas no poder...eso me pasa en modo confort y en D...no he probado otros modos,pero hare averiguaciones.
Igual funciona con el criterio de tiempo que lleves pisando el pedal del freno,no se,igual se cree que estas detenido cuando realmente estoy decelerando el coche para pararlo.
Editado por Roig69
No había caído en que yo llevo manual y tú Stronic.
Imagino que en este caso, debe ser cosa de la centralita y obviamente es cosa de software y no física del coche en sí... No se podrá editar con coding via vagcom lo que comentas?
No se Diplo,imagino que poder se debe de poder,desconozco el Vagcon,pero en Audi hacen caso omiso a esto, no se mojan.
