Buenas tardes, sigo con la restauración del audi 100 2.2 c3 de 1990, estoy liado con el cuadro de instrumentos, se me estropeo alguna luz y cambie luces de atrás, ahora el ordenador marca bien cuando no tengo gasolina pero la aguja de gasolina va mal no baja de 1/4, es posible que al ponerle más luces de la cuenta esté dando ese fallo?, otra pregunta un electricista me dijo que no todos los cuadros valen, Le dije que mi cuadro lo cogí de otro audi 100 2.2 igual al mio y me dijo que podía cambiar de referencia y no iría bien, pienso que el mio falla por poner más luces de la cuenta, hace una cosa que no hacía antes, primero marca OK al arrancar y luego marca BREMS LICH o algo asi
Otra cosa que después de años he arreglado por 3€,el dichoso abs, varios mecánicos me dijeron en su día que si era la centralita que si la bomba de abs, que no me metiera en esa reparación que es muy costoso, pues bien cambie el botón pulsador de abs y solucionado, por 3€. Así que alegría enorme después de varios años
También puede estar fallando el regulador de tensión del cuadro. Es muy barato y fácil de cambiar (un tornillo). No pierdes nada.
Es algo como esto:
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/SMCIL7810CV/circuito-integrado-regulador-l7810cv---10v
