Sign in to follow this
Ricardo35
Sin presión en el pedal de freno
Recommended Posts
Saludos amigos.
No soy mecanico pero un conocido mecanico me dijo que tenia que cambiar el servofreno  de un audi 100 del 98..
El problema que tenia el coche es que el pedal de freno iba algo duro tambien el pedal del embrague a veces se me queda abajo enganchado.
Me puse a cambiar el servofreno pero ahora el pedal de freno no me coge presion.
Entre dos personas hemos bombeado el pedal de freno y abriendo las tuberias de la bomba para intentar purgar el circuito pero aun asi no coge presion el pedal.
¿que tengo que hacer? ¿creeis que tengo que purgar las 4 ruedas para que coja presion el pedal?
Un saludo y gracias.
Edited by Ricardo35
Share this post
Link to post
Share on other sites
Debería de purgar todo el circuito y después si el problema persiste puede quje la bomba este estropeada
S2
Share this post
Link to post
Segun he podido observar no sale aire por la valvula del servofreno y los manguitos parece que estan bien y no hay fuga ¿puede ser que sea la bomba de aire que alimenta la tuberia que va al servofreno que este rota?
Share this post
Link to post
Si, debes prgar todo el circuito después de cambiar bomba.
Share this post
Link to post
hace 16 horas, Urs4 dijo:
Pues la bomba a sido cambiada pero el pedal sigue sin coger presión,quito el tapon del deposito del liquido de frenos y al abrir la tuberia para purgar el cilindro de freno lo sube para arriba el liquido ¿será que tengo mal el cilindro maestro de frenos (bombin de freno?
Share this post
Link to post
hace 1 hora, Ricardo35 dijo:
¿sabes purgar un circuito de frenos? Deberías abrir el purgador de cada pinza de freno sólo mientras haya alguien pisando el pedal. y cerrar el purgador ANTES de que suelte el pedal. Si no, te entrará aire desde las pinzas al circuito, en vez de salir.
Share this post
Link to post
hace 6 horas, jtopiso dijo:
Agradezco tu ayuda jtopiso pero claro que sé purgar un circuito,hay maquinas que lo hacen solas para evitar estar una persona bombeando el freno pero no es mi caso.
Yo solo evidentemente no lo estoy haciendo,me esta ayudando otra persona y primero tengo que purgar la bomba ya que creo que está defectuosa y por ultimo las pinzas de freno.
PROCEDIMIENTO:
Una persona bombea el pedal y lo deja pisado con fuerza,yo mientras abro las tuberias de la bomba para que salga el aire y el pedal se tiene que ir al fondo.....Cierro y vuelta a empezar desde el principio.Así sucesivamente hasta que solo salga liquido de frenos sin burbujas y limpio.
Despues me paso a las pinzas de freno,la primera que se purga es la mas lejana a la que está en la botella de espansion (trasera derecha) y por ultimo la delantera izquierda.(la que esta justo debajo de la botella de expansion.
Edited by Ricardo35
Share this post
Link to post
hace 9 horas, Ricardo35 dijo:
Ahora que estoy pensando a @Korg83 en su coupé le pasó algo similar y pensando que era de la bomba al final resultó ser del servo que estaba roto
Share this post
Link to post
hace 13 horas, Carlisu84 dijo:
Tambien se a cambiado el servofreno y sigue sin coger pedal,voy a tratar de cambiar la bomba de freno a ver si se soluciona el problema,gracias.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
