Evolucion Audi S5 3.0 V6T 333cv
ToTa
hace 8 minutos, ToTa dijo:
¿¿Y no hay posibilidad de cambiar las ecus de las puertas traseras??
En todos los foros (Este mismo, Audizine y Audinside.it) que he visto, se habla de pasar el cable de las puertas delanteras a las traseras.
Doy por echo que ninguna ECU de la plataforma (A4 8K, A5 8T y Q5 8R) es compatible con la funcion y liarte a poner una ECU de A6 pues lo mismo no tiene sentido.
Al final el costo del cable es irrisorio frente a ponerte a hacer pruebas con unidades de puerta que lo mismo no te llevan a na.
hace 38 minutos, Lazpi dijo:
Tengo varios frentes abiertos sin terminar como para liarme con esto, pero echando un vistazo rapido por ebay, las ecus del a6 c7 son identicas en cuanto a conexiones y no son caras, bastaria con guardar la codificacion de la ecu de serie y volcarla en las otras, pero como digo no puedo meterme con ello, pero lo dejare anotado para el futuro, jejeje
hace 1 hora, ToTa dijo:
Ojo con que tengan el mismo numero de conexiones. En el A3 8p facelift/prefacelift tienen el mismo numero de conexiones y cambia todo el pin-out del cableado de puerta.
Lo ideal, seria analizar el esquema de conexiones de un A6 C7...lo mismo tienes una sorpresa, y los LED traseros estan unidos a los delanteros jjj
hace 1 hora, Lazpi dijo:
Brico de los A6, parece que las traseras si gestionan la luz.
Cuestion de comparar esquemas electricos de puerta y luego hacerse con 2 unidades para ver como se comportan (limites de ventanilas, y otras funciones...creo que el A5 SB baja un poco las ventanillas al no tener marco de las mismas)
No se, que merece mas la pena, si dedicarle tiempo y dinero a las centralitas traseras del A6, o dedicarle tiempo a pasar cable jjj
En 5/4/2021 a las 12:35, Lazpi dijo:
https://www.audi-club.ru/threads/obnovlenie-po-i-navigacionnyx-kart-mmi-3g.374165/page-484
Post 9678.
Me atreveria a decir que la fecha que tiene del error, es de cuando instalaste el navi/ liberaste componentes?
Este mensaje se me pasó por completo, el error es muy posterior de cuando lo liberé, creo que me salio al actualizar los mapas o el firmware, el caso es que lo deje de lado y llevo mucho tiempo con el, ya tengo el firmware metido en la sd y en comiendo me ire a reinstalarlo a ver si suena la flauta.
Firmware reinstalado por completo y persiste el error.
Del post ese ruso por lo poco que entendí, ¿busco una codificación anterior y la cambio?
¿Se podria donwgradear de firmware y luego volver a instalar el ultimo?
¿O hacer un hard reset y meter el firmware de manera mas limpia??
hace 6 horas, ToTa dijo:
Es ruso 'ataca' directamente a la eeprom, lee el firmware (supongo que con el VCP, para no tener que abrir ni desoldar) y corrige la direccion que esta corrupta.
Si el navi funciona bien, yo no tocaria...
Hoy he desmontado la parte trasera de la consola central para ver donde va alojada la ecu, pq por mas que estuve mirando por el elsawin no di con ello, ya que en la zona de donde va el convertidor de corriente para los que llevan el enchufe de 230v no va.
Yo diria que va alojada en este hierro.
Aproveche ya para dejar colocada la botonera, mañana si me animo, me lio con el cableado, que ya lo estuve adecentando esta tarde con cinta de tela.
Y ya de paso, termino de cablear la alarma.
Tarde productiva, mas de 5 horas entre desmontar, cablear para dejarlo lo mas oem posible, encintar los cableados con cinta de tela pero por fin tengo terminada la alarma y los asientos traseros calefactables, ambos codificados y funcionando perfectamente.
IMG_20210414_221114.jpg.537005981f1694e605b65a0607b8ecf4.jpgIMG_20210414_221311.jpg.667564d712a107e3fe329a9bbcb3500e.jpg
Me tomare un descanso en cuanto a cablear de esta manera 😂😂.
La próxima mod creo que no tengo que cablear nada o eso creo...
Por otra parte, desmonte el panel de la puerta del conductor para revisar el cableado de las memorias, comprobe pin a pin del conector y todos estaban bien, asique lo volví a montar y resulta que ya vuelven a funcionar las memorias 😂😂😂.
En 10/1/2021 a las 14:38, Lazpi dijo:
Si compras el cableado en Kufatec te enviaran el manual de instalacion y codificacion. No obstante, es una tonteria;
Modulo 09; Byte 20, Bit 7 a 1 y byte 23 bit 5 a 1.
Modulo 46; Byte 6, bit 6 a 1
Si ademas llevas 3G+ hay hacer 2 operaciones,
Car/cardevicelist/univ. Garage door opener activar la casilla
Car/carmenuoperarion/ univ. Garage...poner a 5
Antes de liarte con nada, activa la casilla del 46, para comprobar si es compatible con la funcion.
Te acuerdas que te pregunte porque se me quedaba en gris lo del homelink en el mmi, pues resulta que es por el emisor que no acepta esa configuración.
Yo instale 8K0907410 y para que acepte la configuración desde el mmi hay que utilizar este 4G0907410, de momento he desactivado desde el menu verde la casilla del homelink para que no me salga en gris y lo mismo mas adelante compre ese otro emisor para probar.
Esta info la he sacado de este brico ruso:
https://www.drive2.ru/l/580705692894102474/
hace 3 horas, ToTa dijo:
Aaaaamigo. Supongo que sera por el tema del 3G+. Has montado un emisor prefacelift y tienes un navi facelift.
A ver si termino este finde las manillas, y encuentro hueco para el Homelink que yo me heche una centralita facelift jjj
hace 44 minutos, Lazpi dijo:
¿¿Tu coche es pre??
Hablando con otro compañero del foro que reequipo el homelink, a el si le sale la opción en el mmi, quizas sea que en los pre no hay esa opción.
De todas formas, esa opcion no me preocupa tenerla en el mmi, ya que desde la botonera haces todo.
hace 2 horas, ToTa dijo:
¿¿Tu coche es pre??
Nop, tengo un FL de 2014
hace 11 minutos, Lazpi dijo:
Entonces a ti si te aparecera en el mmi.
Tambien me he dado cuenta de que compre el conector de la alarma equivocado, ya que me corresponde el de un solo boton (a partir del 09/2010) en vez del de dos, ya que el boton inferior no me funciona.
